Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit meinem
Polo III (Baujahr 2000, 1.6 Liter, 75 PS): während der
Fahrt schaltet sich einfach der Motor aus, kann dann aber
zum Glück wieder gestartet werden. Nachdem das bisher
dreimal passierte, ist nun der Motor gar nicht mehr ange-
sprungen. Anlasser läuft - Motor startet nicht.
In der Werkstatt wurde der Fehlercode ausgelesen und
folgendes kam heraus: Drehzahlsignal fehlerhaft, Fehler
sporadisch, mögliche Ursachen:
- CAN-Bus Einstreuungen (ist natürlich Käse)
- Getriebe-Steuergerät defekt
- Defekt Armaturenbrett (Drehzahlsignal wird durchgeleitet)
Der Mechaniker hatte natürlich keinen Plan und wollte
gleich das Steuergerät tauschen, da es seiner Meinung
nach ziemlich sicher daran liegt. Ich für meinen Teil würde
erstmal auf einen Sensor oder einfahc nur Kontaktprobleme
als Ursache des Fehlers annehmen. Ist dieser Fehler bei
Polos dieser Generation bekannt bzw. gibt es eine typische
Fehlerquelle?
Habe bereits die anderen Posting gelesen, aber kann
es auch an der Drosselklappe liegen, wenn die Drehzahl
beim Fehlercode angezeigt wird?
Wäre super, wenn mir jemand einen Tip geben könnte,
damit mir die Werkstatt nicht Teile im Neuwagenwert
austauschen muss ohne dass der Wagen danach sicher
läuft. Vielen Dank also schonmal im Voraus für alle Ant-
worten.
Viele Grüße,
Marko
Also ich würde erst mal an der drosselklappe und dem leerlaufsteller schauen das steuergerät ist blödsinn glaube nicht das das kaputt ist.
Übrigens der polo86c2f den du hast
auch polo3 genannt hat bei 75ps nur nen 1,3l motor
Ohh schuldigung den polo den du hast ist ein 6N sorry stimmt mit dem hubraum.
Dann könnte evtl auch das steuergerät kaputt sein fahr mal zu ner anderen vw werkstatt
Wenn der FSP was über die Drehzahl bringt würd ich mal nach dem Drehzahlsensor an der Schwungscheibe schauen, ob der vielleicht nen Schuss hat.
Hast du nen Automatik? Wenn net, dann kann es au nix mitm Getriebesteuergerät zu tun haben, das haben Handschalter nicht.
ich würde sagen steuergerärt ist´s denke ich mal..
hatte dad problem auch.
neies steuergerät und er is wieder ohne probl. gelaufen..
ebay...
wenn dann nen 6n und keinen 86c baujahr 2000 ![]()
ist ein polo 4 wie der 6n2 und kein polo3
