Hi Polotreff
Heute musste ich leider feststellen dass mein Polo 6N Baujahr 1997 nicht mehr anspringt.
Wenn ich den Zündschlüssel dreh geht die Anzeige für die Kilometer aus und auch die Uhr seh ich nicht mehr , der Wagen macht ein komisches surren und im Radio steht nurnoch "safe" . Ich kann auch das Radio nicht mehr anmachen.
Hab schon gelesen dass das mit dem Safe im Display mit dem COde des Radios zutun hat aber ich hab den code nicht, steht auch nicht im Handbuch oder so .... is n beta .
Könnte es sonst ne Sicherung sein oder so ?
Danke für eure Hilfe !
ich denke du hast einfach zu wenig saft auf der batterie
ich würd auch sagen zu wenig saft...vielleicht is deine lichtmaschine tot und du hast die batterie jetzt leergefahren.. versuchsdochmal mit 2 kumpels von dir, die hütte anzuschieben..
ich tippe auch auf die batterie, da in dem fall deine batterie es nicht mehr schafft den anlasser mit ausreichend saft zu versorgen und das radio dadurch kurzzeitig ohne strom ist, sodass es in den sicherheits modus schaltet, als wenn es direkt abgeklemmt werden würde.
versuch ihn mal mit nem starthilfekabel zu brücken und dann zu starten. und lieber nicht anschieben/anrollen lassen. kabel nehmen und gut ist. dann ne neue batterie reinhängen, wenn das klappt und gut.
also die Batterie isses nicht, hab den grad mitvoller beleuchtung abgeschleppt.
noch ne info : wenn man den wagen starten will hört man auch nix vom anlasser. der wagen macht absolut keinen piep
Jup..ganz klar die Batterie leer..wenn du Schlüssel, nimm der Wagen deine letzten Saftreserven und daher erlischt auch die Anzeige..![]()
jop ist batterie 100% kenn das. Man versucht zu starten nichts rührt sich. Und anzeigen gehen kurz aus und dann wieder an.
werds morgen gleich mal mitm überbrückungskabel versuchen.
Super Forum hier ![]()
