also so wie auf dem einen bild bekommste das am besten mit 8x15 hin ich ab bei meinen ET 20
(beim 6n wie du ihn fährst könnte man auch 8x14 nehmen...)
hier noch ein bild von vorne...
ich würde dir raten wenne felgen mit viel tiefbett das ganze so zu wählen das du keine spurplatten verwenden musst....
und wenn du die auswahl hast kannste es dir ja im vorfeld aussuchen
Je grösser (schwerer) die Spurplatte, je grösser sind die sogenannten "ungefederten Massen". Und je höher diese Massen, je schlechter wird das Fahrverhalten...
aber nich bei ner aluplatte....ne alufelge is auch schwerer als das serienrad...deswegen wird mein fahrverhalten nich schlechter...
so ein blödsinn..
häääää? ich check gar nix mehr ...
also, ich find diese felgen total geil (vom aussehen, ich weiss aluett sind nicht das beste) und wenn ich mir die dann drauf mache und dazu 20 mm oder 30 mm spurplatten drauftue, gucken die dann bisschen raus?
Aluett Typ 61 7x15 LK4/100 ET 38 silber/Horn poliert
Reifengrößen: 195/45R15
195/50R15
205/45R15
Ich kenne dein Problem. Ich finde die GTI Felge 6x15 Zoll ET 35 mit 195/45/R15 super und habe sie mir bei Ebay ersteigert. Habe eine 30/30 Tieferlegung und fahre vorne 10mm (H&R) und hinten 20mm (Powertech) Platten. Wollte mir dann Tieferlegung und Spurplatten zusammen eintragen lassen. War nicht einfach und hat mich 100 € gekostet da mir alles in den Brief eingetragen wurde. Aber bei meiner Felge ist der Reifen bündig mit der Felge. Also diese Rundung dass die Felge rausschaut aber das Profil nicht wirst du nicht mit Platten hinbekommen. Da musst du schon eine niedrigere ET nehmen oder eine breitere Felge.
Mein Tip: Überlege dir ob du dir nicht eine andere Felge kaufen möchtest. Spurplatten sind auch teuer. Gibt zwar auch welche mit ABE aber dann musst du dich auch an die Felgengrösse halten und bei D&W kosten die ab 80 € für eine Achse.
...dass der reifen bündig mit dem reifen abschließt hat ja nix mit der ET zu tun, sondern mit der felgen- bzw reifenbreite...
dass er das nicht mit spurplatten schafft, dürfte klar sein.
Habe nicht den eindruck das DaChriss das so weiss. Aber ist ja auch egal. Sonst weiss er es jetzt doppelt.
also wenn du es so haben willst das es sich zieht wie bei mir oder auf dem anderen bild...
da musste ne 8x15 felge haben mit nem 195/45 R15 reifen mit dem 7x15 geht das nicht...
@Floh: danke danke danke!
endlich ma eine vernünftige antwort die ich auch checke und auch meine frage mal genau beantwortet
hmmmm, werde deinen tipp befolgen
danke noch ma ![]()
