G40 springt nicht an.
also das problem kenn ich erneuer das massekabel von der batterie zur karosse hatt ich damals auch und dann wars weg der bekommt nicht genügend masse und wie du schon sagtest beim apschleppen im ersten gang kommen lass und dann sprang er sofort an das selbe war bei mir auch so.und kuk nochmal nach dem masseband zwischen getriebe und zündspule das müste alles sein dann leuft er wieder
hallo wie ich lustig was manche hir rein schreiben das ist doch ganz klar lichtmaschiene ist platt oder die kontakte der lichtmaschiene den wen die baterie geladen ist geht der ohne probleme an aber wen die lichtmaschiene nicht läd dan geht er beim nächsten mal nicht mehr an da er kein saft abgibt häng doch einfacvh mal ein messgeräd an die baterie wen das messgeräd so um 13 bis 14 v zeigt läd die lichtmachiene wen er weniger zeigt ist die lichtmaschiene platt ist doch ganz klar
gruss
polofan
ps.das hatt nix mit der zündung zutun
ne das glaub ich jetz net wirklich wenn die lichtmaschine platt währ würd der motor während der fahrt auch beim gasgeben usw aus gehen.weil ja beim g40 und 3f motor alles elektrisch leuft wie einspritzventile steuerung vom steuergerät her usw dann hätte er auch keine leistung mehr.das massekabel is definitiv platt hatte das selbe problem wenn er leuft dann leuft er wehe dem man stellt ihn ab dann hatt er die kraft von der masse her nicht mehr anzuspringen.der anlasser dreht zwar aber ihm fehlt die masse um den motor zu starten.kauf dir erstma en anständigen motor dann kanste da mitreden.tz kopfschüttel
das mit den 14 Volt stimmt ja schon nur du hast dir anscheinend nicht alles richtig durchgelesen was bei ihm ist
Hi,
ich habe zwar nicht genau das selbe Problem aber ich tendiere eher zum Hahlgeber im Verteiler weil sich das Problem fast so anhört wies bei mir is...
Ich hab zum Beispiel ab und zu sehr unschöne Zündunterbrecher als wenn ich Zündung aus und wieder an mache... und machmal geht er aus und ne erst nach einer halben Stunde wieder an..
Also das mit der Zündung ist völliger Blödsinn.
Die Zündkerzen hab ich kontrolliert und sauber gemacht. Da ist alles tadellos. Lichtmaschine hätt ich auch getippt, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Ich probier das erst mal mit dem Massepunkten, die hab ich nämlich kontrolliert und die sehen wirklich nicht mehr allzu gut aus.
Erst mal möchte ich mich natürlich auch für die Zahlreichen Unterstützungen bedanken. Wollte zuerst schon wieder ne neue Batterie reinmachen, aber schon wieder 40Euro?!?!?!?!? Hatte die Batterie ja erst im Dezember erneuert. Wenn es die Massepunkte nicht sind, dann mach ich alles komplett (Batterie, Lichtmaschine und Anlasser)... Haupstache es ist wieder alles in Ordnung und ich kann den Wagen mit ruhigem Gewissen verkaufen...
G-Meister
Nochmal zu " alle G40 springen komisch an".
Meiner hat fast 250tkm auf der Uhr, läuft wie Sau im kalten zustand, geht im leerlauf an der Ampel mit Vorliebe aus und verschont mich auch sonst in keinsterlei Weise mit allen möglichen Zicken, aber anspringen klappt immer ganz wunderbar.
Greetz
Der Fuely (der jetzt seinen G40 anschmeißt und zur Arbeit fährt)
Nen Kumpel von mir hat auch nen G40 mit 200.000 auf der Uhr und der läuft echt Perfekt, springt immer gut und sofort an.
so Leute... Ich glaub das Thema wurde nicht richtig verstanden....
-PoloG60- hatte geschrieben, dass der Polo G40 wohl recht seltsam anspringt.... Ich kenn wirklich ein paar Leute, die das gleiche sagen.
Ist mir auch egal, was andere Leute über nen G40 sagen und bisher hatte ich auch noch kein Problem mit meinen anderen G40 Polo´s.
Ich will auch nicht behaupten, dass andere Leute neidisch sind, weil der Sound vom G-Lader unerreicht ist und viele Leute ne Gänsehaut bekommen, wenn der Staubsauger brummt.
Ich meld mich dann eventuell heute Abend, wenn ich die Massepunkte neu gemacht habe.
G-Meister
@ Fuely...
hast du bei dir schon mal die Unterdruckschleuche kontrolliert? Die gehen nämlich gerne mal kaputt oder ziehen sich zusammen.
Würd ich mal gucken bei mir war der eine vom Bremskraftverstärker nämlich voll zusammen gezogen durch die Wärme.
Ich hoffe ja das meiner dann wieder besser läuft aber...
erstmal muss er wieder zusammengebaut sein
