habe ein problem mit dem verlegen vom stromkabel für meine endstufe, komme nicht vom motor ins auto rein beim polo 6n war es immer einfach aba jetzt (polo 9n3) hm wie oder wo kommt man da durch kann mir jemand en tipp geben oder mit bild wäre nicht schlecht
danke im voraus schonmal
gruss thomas
hi...
schau mal hier ![]()
danke du bist ein genie wäre nie dadrauf gekommen ![]()
ich wünsche mal viel spaß, bei meinem kumpel ham wir bestimmt über ne std da dran rumgefuddelt bis wir das ding auf hatten, so das wir die leitung durchstecken konnten...
da kommt man nur seeeehr schlecht dran^^
am besten man hat schlanke finger... ne std hab ich net gebraucht, aber stimmt... stell dich schon mal auf a bisschen arbeit ein
Die Methode ist sch*** Da bekommst du keinen ordentlichen Querschnitt durch. Ich habe da auch ein Kabel durch liegen. Bin bald verzweifelt an der Fuddelarbeit. Bohr lieber direkt neben der Kupplung ein Loch. Habe ich auch für zwei Kabel gemacht.
Vorteile:
1. Verlegen bis in den Kofferraum dauert ca. ne halbe Stunde
2. Du brauchst ein viel kürzeres Kabel weil Batterie liegt genau auf der anderen Seite von dem Loch
3. Du schonst deine Nerven
wieso keinen gscheidn querschnitt... ich weiß net was du dir da für kabel gelegt hast, aber für einen verstärker reichts 1000 mal
Ich wollte für 3 Verstärker Kabel legen und man bekommt da ja max ein 20er durch! Das braucht man ja schon fast alleine für einen ordentlichen Monoblock!
so hat geklappt....wenn jetzt der verstärker nur gehen würde hm...sonst lief er immer einwandfrei...naja
Hi, ich hab letztens erst bei nem Seat Ibiza 6L kabel gezogen, ist glaub ich sogar baugleich, also das was ich an den bildern in dem Tutorial gesehen hab, sah es genau so aus.
wir ham ein 35mm² verlegt und es ging locker durch, konnten sogar die kummi tüllen drim machen also ein 50mm² kabel müsste durchgehen. das sollte langen.
wen net machste ne 2 batterie in kofferraum. dann is des kabel zum großtenteil zum laden da und die benötigte power können die amps von der 2. batterie im kofferraum ziehen.
Auf die Antwort haben se nach 4 jahren gewartet, wa? =)
