simmering getriebe
Zum wechseln der Schaltwelle muss eh das Getriebe raus .
Dann muss man auch die Schalthülse einstellen mit den Vw Werkzeug 3154 .
Das muss man erstmal haben .
Bei ein gebrauchten weiste nicht we der Zustand davon ist .
So ne Schaltwelle koste was bei 50€-100€ .
Versuch es erst mal selbst, den Simmering zu tauschen. Mehr als kaputt machen, kannst du die Schaltwelle auch nicht mehr.
Wenn der alte Simmering raus ist, schau dir die Schaltwelle, die aus dem Getriebe herausschaut, ganz genau an. Da sind bestimmt Riefen drin, die den neuen Simmering direkt wieder zerstören würden. Dies herausstehenden Grate mit sehr feinem Schmirgelpapier wegschleifen. Vertiefungen sind nicht ganz so schlimm, solange se nicht zu tief sind. Leichte Vertiefungen sind zwar nicht 100% dicht, aber lassen wenigstens den Simmering am leben.
Falls du dich fragst, wie Riefen in die Schaltwelle kommen: Die Schaltwelle besteht aus ziemlich weichem Material. Wenn man da mit den üblichen Improvisations-Werkzeugen wie Schraubenziehern und Schrauben reindrehen und rausziehen nicht extreeem aufpasst, hat man ganz schnell eine Riefe in die Welle gepflügt.
Aber es gibt da nen Trick: Die Schaltwelle mit Tesa umwickeln und dann die Welle so weit einschieben, bis das Tesa geradeso in den Simmering hinein ragt. Wenn man jetzt mit Schraubenziehern am Simmering herum hebelt, geht die Kraft nicht direkt auf die Welle, sondern erst mal auf das Tesaband. Gut ist es auch, wenn dabei die Schaltwelle beim Hebeln und Popeln so weit wie mechanisch möglich reingeschoben ist. Wenn dann Grate entstehen sind diese im normalen Betriebe immer noch paar Millimeter vom Simmering entfernt und können diesen nicht beschädigen.
Bei der Arbeit wird auch etwas Getriebeöl auslaufen, aber wenn du einigermaßen zügig arbeitest, ist das nicht viel. Die Führung der Schaltwelle verhindert, dass das Getriebeöl zu schnell ausläuft.
Sollte die Operation schief gehen, hast du schlimmstenfalls einen Simmering im Wert von 7,20€ (glaub ich) in den Wind geschossen, dafür aber ne Menge neuer Erfahrung gesammelt.
Ich danke dir sehr für diese detaillierte und Aufschluss reiche Antwort. Es ist schön wenn man sieht das sich Leute noch zeit nehmen. Dank dir
