Türverkleidung 2F nach 2
OlliT3
kann man die Türpappen vom 2F aui den 2er bauen?
Bzw. welche Teile kann man vom 2F auf den zweier umbauen?
Grüße
Olli
verkleidungg sollte gehen a-brett geht, komplette Front geht, Motor geht, sitze gehen, geht so einiges...
OlliT3
da geht was ...
aber bei den Türpappen, die vom 2f gehen doch übers blech !
heisst, man muss kleben?
was verstehst du unter "über`s Blech"? hab schon lan nicht mehr im 2er gesessen
OlliT3
Ich meine, die vom 2F geht bis zu den Fensterscheiben, beim 2er hasht du nur einen Teile der Türe verkleidet!
asö, naja kann ich dir leider nix zu sagen! evtl. weiß es noch jemand anderst
Beim 2F wird die Türverkleidung unter der Scheibe nochmal eingedrückt und von so kleinen Matallblättchen (oder so ähnlich) gehalten. Da müsste man sicher die Untere Fensterdichtung auch aus der 2F-Tür nehmen.
also muss man nur die dichtung tauschen und dann passt das oder wie?
Nicntnur die Dichtung, auch den ganzen türöffnermechanismus inkl. hebel..
