Hallo...
Ich würde gerne die Bremse hinten von Trommel auf Scheibe umrüsten...was benötige ich dazu die komplette hinterachse vom Polo GTI oder vom Golf 2 Gti soll auch passen?!Ist das so richtig?!
Wenn man gerade dabei ist welche Bremsanlage kann man vorne verbauen die etwas größer ist?!
Danke schonmal für die Antworten
Bitte die suche benutzen darüber gibt es schon soviele beiträge !
Nicht böse gemeint
http://www.polotreff.de/html/searc...h_forum.html
Warum baust du bei 50 Ps die Bremsen um?
am besten komplett vom gti, weil nur hinterachse bekommst du ärger mitn tüv (falls ers sieht
also ich will ja keine werbung machen ... aaaaber...
Ich schlachte gerad nen GTI
Achse ist komplett noch da.,.
Bedenke du brauchst dann auch nen großen Bremskraftverstärker..
@timtaler: du kannst die achse aber nur einmal verkloppen....
@ #2 ; das ist es eben, alles querbeet verteilt, vielleicht sollte mal alles typklassen technisch zusammen gefasst werden.
Technisch gesehen brauchst du keinen größeren Bremskraftverstärker sondern einen größeren Hauptbremszylinder (wenn du jetzt noch kein ABS haben solltest).
Achja, und der Lastabhänige Bremskraftregler (nur bei 6Ns ohne ABS) gehört dann natürlich auch richtig eingestellt, wobei man da wieder sagen muss, das der für Scheiben hinten ein anderer ist. Die meisten lassen aber den alten dran, finde ich ehrlich gesagt pfuschig wenn der für SCheibe hinten eine andere Kennlinie hat...
Lg
René
ic hfrage nämlich deshalb, da ich zu haus noch nen golf 2 gti 16v stehen hab.
was ich davon alles benötige um die bremsanlage von dem in den polo zu transplantieren, da bei zeit und geld entweder nen motor vom polo gti oder 1.8t rein soll und das ganze ja vernünftig wieder eingebremst werden soll.
@polobeast22
