Kennst du die "alten" schwingenden Mikrofonaufhängungen (Federn / Gummibänder)?
So was wär vllt. nicht verkehrt ![]()
Ich weis jetzt nicht genau wie die heißen, aber wenn du nach "Mikrofonaufhängung" suchst gibts paar Bilder zum nachbasteln ^^
Generell ists blöd, die Konsole während der Fahrt zu betreiben so dass sich Teile drehen wie CDs oder Platter (die Scheiben in den Festplatten).
Wenn du sie eh nur im Stand verwendest reichen grobe (genügend große) Dämpfer aus Schaumstoff locker aus - bei der Fahrt ists deutlich Platzintensiver, weil du bei den konsolen wohl kaum Platte und Disc-Laufwerk ausbauen und einzeln aufhängen wirst.
Also hast du mehr zu federnde Masse und wenn du genug Freiheitsgrade und minimale Gradienten (gefedert = minimale Beschleunigungen zur Schonung der Hardware) willst geht da mal schnell der ganze Kofferraum drauf an Platzbedarf.
Stell dir mal einen abgesenkten Randstein, Speedbump, Fräskante oder ein Schlaglock/Gullideckel vor.
Das muss die dann eigentlich immer "abkönnen".
Außerdem können dir paar Lötstellen die Grätsche machen (Langzeitschaden) wenn du nur die beweglichen Teile federst/dämpfst - die heißen temperaturen der Elektronik machens auch nicht besser (Stichwort flexing, was bei BGA-Chips nicht selten vorkommt).
Kennst du die "antiken" Mousepads aus Schaumstoff?
Stell dir vor du rollst so eines (nicht allzu eng) auf - das dämpft auch einigermaßen das grobe weg.
Hatte ich mal geplant für die Festplatten vom künftigen Eigenbau-CarPC.
Hab grad zufällig des Foto gefunden:
(Nicht schön, aber einzigartig ^^)
das mit den mikrofonaufhängungen versteh ich nicht ganz
Ab Werk ist das Gehäuse starr und das Disc-Laufwerk auf Gummipuffern gelagert (frei Schwingend aber leicht gedämpft - zumindest die Einheit Laser/Motor).
Die Gummis leiern eben im Laufe des Alters aus, deswegen schlucken manchmal ältere CD-Player unebenheiten nicht mehr so gut (bis dahin dass dir der Bass die CD springen lässt).
Mikrofonaufhängungen: gool€ Bildersuche ![]()
Das mit den Mousepads war nur ein Spontanpfusch, weil die mir zufällig aus der Schublade gefallen sind (JoeyMcGyver).
Schaut gut aus, aber ich glaub es ist etwas zu stramm (habs aber noch nicht getestet).
Könnte man aber zB mit einem modernen Streichelhandy oder einer WiiMote (+Software) prüfen, die haben Beschleunigungssensoren drin ![]()
also wärs doch am besten wenn ich das laufwerk extra verbaue oder?
bei mikrofonaufhängung kommt zb sowas
aber da kann ich ja schlecht die xbox hinhängen ^^
Wiso so kompliziert, die xbox hat ja eine risen hd und alle spiele kann man auf der hd speicher. Somit machen die erschüterungen nichts, die cd brauchst du nurnoch zum starten und gut ist.
bei der SSD wirds halt ein Gefummel das entsprechende Dateisystem der x360 (xTAF/ FATx) drauf zu bekommen, außerdem gibt der Sata-Controller der x360 nur Sata1 her, ist also nicht sinnvoll da SSDs erst bei Sata2 bzw. Sata3 richtig abgehen. Vom Stoßempfindlichkeits-Verhalten wäre es allerdings gut eine zu haben.
ich seh schon, ich lass das glaub ich lieber
ein car pc wäre vll ne alternative
HDMI matrix umschalter gibts für paar hundert Euro, aber die Auflösung der xbox ist begrenzt.
Sag mal genauer, was du als Resultat haben magst
Hab seit gut 5-6 Jahren nen Car PC im Auto und da gingen schon enige Festplatten drauf. Hab da schon X Sachen ausprobiert, von Wasserpumpenentkopplung bis zu Gummibänder. Aber so 100%ig war das auch nie, immer mal hängen geblieben bei ner großen Bodenwelle, erst mit der SSD ist das eigentlich zu gebrauchen. Seh da bissl kritisch entgegen, vorallem weil die Xbox ja eh recht empfindlich ist wenn man sie bewegt während die CD eingelegt ist(wenn man halt von der CD aus zockt)
Wenn auf beiden Monitoren das selbe Bild gezeigt werden soll, reicht ein einfacher (aktiver) HDMI Splitter für unter 50€.
Ja, die SSD war eher wegen der Robustheit gedacht als wegen der Geschwindigkeit (wobei das auch nicht so sicher ist wie das Amen in der Kirche) ![]()
Also wenn du die wie gesagt eh nur im Stand benutzt (ohne Erschütterungen) dann fällt eh schon einiges an Arbeit weg.
Dämpfen würd ich sie (auch wie gesagt) trotzdem - is ja auch nicht gerade billig.
