Es hat meinen 86c erwischt, Bj 1989, km-Stand 146000
wollte nach einer "etwas kälteren" Nacht losfahren, Auto nahm schlecht GAS an, holperte los, Fhzg war am Ruckeln (wie auf drei Pötten), dann angehalten, Wagen ausgeschaltet. KFZ- Profi geholt und vorgeführt, Wagen gestartet, alles in Ordnung, kein Ruckeln, alles normal.
Nächster Tag: losgefahren, 30km über Land, leichtes Ruckeln an einer Ampel, leichter weisser Dampf aus dem Auspuff, neue Zündkerzen einsetzen lassen (die alten waren alle ziemlich gleichmäßig abgebrannt, sahen aber noch "gut" aus), Kühlwasserbehälter aufgefüllt, war ziemlich leer.
Weiterfahrt über Land, nach 20 Kilometern an Ampel seeeehr viel weisser Dampf hinten raus - Heizung war auf "heiss" gestellt, kam aber nur noch kalte Luft raus...
Angehalten, Auto aus. Kühlwasserbehälter geöffnet, hat ordentlich gegurgelt und gesprotzt, Wasser war aber noch über Hälfte drin.
Öldeckel aufgeschraubt, leichter braun- beiger Schlamm, aber nicht soooo viel. Wagen abgeschleppt, dabei machte die Batterie schlapp, dann Wagen abgestellt.
Nächsten Tag Wagen gestartet, sprang sofort an und lief rund, etwa 5 km gefahren (musste vom Parkplatz weg), Wagen hingestellt, und stehenlassen!
Ich beschreibe das alles hier, da ich soviel über defekte Kopfdichtung gehört und auch hier im Forum gelesen habe, dass ich mir denke, dass sie wohl auch in diesem Fall defekt sein könnte, oder?
Kann es noch etwas anderes sein? Wenn's die ist, was kostet eine neue? Lohnt sich die Reparatur noch, wenn man das Alter bedenkt?
Achja: der Wagen hat gerade 2 Jahre TÜV bekommen, und durch ein Versehen auch die ASU für 2 Jahre ![]()
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, was es noch sein könnte?
Ja also wenn es wirklich die Kopfdichtung sein sollte. Die alleine kostet nicht so viel, aber es ist halt ne menge Arbeit die zu Tauschen und wenn ich das richtig deute, dann wirst du sie in einer Werkstatt Reparieren lassen oder?
Also denke das es rein von den Arbeitsstunden her schon recht Teuer werden wird.
Aber andererseits war er dir nicht immer ein Treuer weggefährte^^
also gönn ihm doch auch mal was ![]()
Juchhu, mein Thread ist nun hier erschienen
Danke an die Helfer!
War gerade bei einem Schrauber meines Vertrauens. Kommen etwa 350,- Euronen auf mich zu, weil unter anderem der Zahnriemen mitgemacht werden soll, dann noch das Öl, Wasser incl Frostschutz usw.
Werde morgen nochmals eine andere Werkstatt aufsuchen, mal sehen, was die dort sagen.
Habe übrigens übergangsweise einen Golf II mit etwa 450.000km. Der fährt seit 2 Jahren NUR mit Rapsöl. Nachdem er gestartet ist (und man nicht mehr hin und her geschüttelt wird) läuft der prima
So eilt es nicht so sehr mit meinem Polo, aber er sieht mich immer so traurig an, so wie er dort parkt...
cu & thx
skeeve
ist definitiv die kopfdichtung. und übrigens, das mit der ASU war kein Versehen, die gilt seit neustem 24 Monate.
Evtl. hat es auch das Thermostat mit erwischt, das würde ich auch gleich mit wechseln lassen, weil das mit dem Kochen, aber noch halbvollen Auffangbehälter, kommt mir auch komisch vor!
Der Sisko
Thermostat defenitiv mitmachen, hört sich so an als wäre das der grund für die überhitzung und das verbrennen der kopfdichtung.
ja ich denke auch das es die Kopfdichtung ist
aber die Material kosten mit alem Zahnriemen ind so dürften niht viel mehr als hundert euronen sein.
Hast du keinen kollegen der dir das macht?
das thermostat kostet 10 bis 15 €, und ich muss stefan recht geben, 350 € is echt bissl heftig. ich komme leider aus nrw sonst hätte ich dir das gemacht. frag doch mal im bekanntenkreis, für diese arbeiten braucht man keine bühne, das kannste zuhause in der hofeinfahrt machen.
die Au gilt nun für zwei Jahre, egal ob mit Kat oder ohne....
