dann öffne mal die haube und lass den motor mal hoch drehn....dann weißte ob im motorraum was vibriert...is zwar auch recht unwahrscheinlich aber nicht auszuschließen
werde ich nachher mal probieren.
so habe es heute mal im stand probiert und es war kein gereusch zu hören.
sag mal deine aradbolzen sind alle fest oder?
Bremse fest?
Grüße
Tim
EDIT: Was ist wenn du bei der hohen geschwk. und das geräusch da ist.. wenn du dann die kupplung trittst.. ist es dann weg?
wie lange hast das schon? Vll. sinds ja auch die Winterreifen....oder war's mit den Sommerschlappen auch?
habe heute die reifen auf festsitz geprüft,also die bremsen ne glaube nicht das es die sind sonst müsste sich was ändern,aber das tut es nicht ich, meinte vom gereusch her beim bremsen,und die kuplung also bei ca 90 schalte ich in den 4 gang und das gereusch ist trotzdem da.
habe ganzjahres reifen drauf und es ist erst seit ca 2 wochen.
ich glaub er meint bei getretener kupplung ob das geräusch immernoch da is...oder nur wenn du eingekuppelt hast?
