Hey,
meine Tachobeleuchtung und Teile meiner Innenraumbeleuchtung funktionieren nicht mehr.
Das komische daran ist, dass beim Tacho (alte ZE) Warnsymbole, Blinker und Fernlichtanzeige funktionieren. Der Rest jedoch nicht (LCD-Displays und die Beleuchtung). Da könnten die Birnchen kaputt sein, aber alle gleichzeitig?
Bei der Innenraumbeleuchtung funktioniert die Lüftungseinheit, Sitzheizungsschalter und die Fensterheber nicht bzw. das Licht ist sehr sehr schwach. Heckscheibenheizung, Lichtschalter und elekt. Aussenspiegelverstellung leuchten ganz normal. Was kann da los sein?
Bräuchte dringend eure Hilfe.
LG Sunny
Hey Sandra...
hast Du am WE vll. das Auto geputzt von innen und bist dann an das Helligkeitsverstellrädchen gekommen?
Das ist mir auch schon mal passiert und hatte zunächst panik was da los ist
GreeZ
Hey Hörnchen,
ne, habe mein Polo net gewaschen. Die Tachobeleuchtung geht definitiv nicht und die Innenraumbeleuchtung nur teilweise nicht. :(
Hmm dann schau Dir noch ma die Sicherungen an (sofern die beim Tacho getrennt abgesichert sind die Lampen), denn bevor Du da groß rumschrauben musst wär das noch der einfachste Weg.
Ansonsten hät ich jetz keine andere Lösung mehr..außer halt auseinander bauen und Lampen ersetzen.
Nach den Sicherungen habe ich heute morgen schon geschaut, sind alle in Ordnung.
Weiß noch jemand was das vielleicht sein könnte?
Hauptsächlich auch das mit der sehr schwachen Innenraumbeleuchtung?
Hatte sonst noch niemand das Problem?
Hallo!
Habe das gleiche Problem. Konntest du das Rätsel lösen?
Was war denn jetzt das Problem? Bei mir ist's nämlich das selbe^^
hallo!
ist mir ja echt peinlich. meine freundin hat mein auto geputzt und dabei die beleuchtung runter gedreht. habe etwas gebraucht bis ich darauf gekommen bin!
