Probleme nach Drosselklappenreinigung Werkstatt
zunächst mal vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben mir
bisher hier zu helfen.
Werde sobald ich kann mit dem Mechaniker nochmal reden, bzw. abwarten
(der wollte mal damit zu vw, hat vorher da gearbeitet und kann da wohl ein und ausgehen?!) ich hoffe der findet eine lösung.
Der hat scheinbar schon das Motor steuergerät abmontiert bzw. abgeklemmt
was scheinbar der batterie abklemmung gleich kommt, das soll leider nicht
geholfen haben.
Werde euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten.
Bin auch weiterhin offen für Lösungsvorschläge.
bis dahin schönen gruß
ilhan
Wechsel mal den motortemperaturfühler, das gleiche problem hatte ich auch. mit dem neuen lief er wieder ganz normal, das geld für die neue drosselklappe ist aus dem fenster geworfen
Auch das hat der Mechaniker bereits gewechselt.
Die neue (gebrauchte aber funktionierende) war zum testen, meine lief scheinbar auch beim anderen polo normal.
Jetzt ist seine Vermutung entweder Motorsteuergerät oder Kabel bruch?!
