Ölverlust Flecken "links" unterm 86c
servus, dann läuft die bremsflüssigkeit in den bremsen am bremszylinder raus.
die mußte dann entweder reparieren(was schwachsinn ist) oder austauschen!
muß die bremstrommel runter, vorne den deckel von dem radlager lösen, sicherungssplint raus. mutter aufdrehen und radlager und trommel abnehemen. dann siehste oben einen kleinen bremszylinder aus dem dann auch die brühe läuft.
der neue bremszylinder ist nicht arg teuer dürfte so um die 20 bis 25 euro kosten. aber achtung die beläge mußt du auch neu machen weil die sich bestimmt schon mit bremsflüssigkeit vollgesaugt haben(kosten auch so zwischewn 25 und 30 euro). und den zylinder am besten auf der anderen seite auch neu machen weil sonst die bremskraft ungleichmäßig ist.
was das ganze in ner werkstatt kostet kann ich dir leider nicht sagen. aber am besten suchste dir jemanden der sich damit auskennt. bei trommelbremsen brauchste nämlich ein paar kniffe.
Gruß AMOK
Nach dem Bremszylinder wechsel sollten die Bremsen auch wieder entlüftet werden,oder?
ja das stimmt natürlich entlüften muß man dann natürlich auch.
würde aber raten wenn man an den bremsen noch nicht oft gearbeitet hat,
Finger weg! oder wenigstens jemanden dazu holen der sich auskennt.
