Also Folgendes mein adapter ist weg (Neues Radio und neuer Adapter gekauft)
An dem einen Adapter müssen 4 Kabel angeschlossen Werden
? permanente Stromversorgung (Kabel vom Adapter Gelb)
? Motorantennensteuerung (Kabel vom Adaper Blau)
? geschaltete Stromfversorgung (Kabel vom Adapter Rot)
? Masse (Kabel vom Adaper Schwarz)
So mein Problem ist das ich 5 Einzelne kabel im Radioschacht habe.
(die farben muss ich noch nachgucken)
Meine frage ist was klemm ich jetzt an waS ?
VEILEN DANK!
Also der KFZ heini meinte
( bei den kabeln aus dem auto )
Braun = Masse
Rot = permanent strom
Rot/Braun = Schaltbare spannung
aber das funktionier nicht
am besten fährse zu irgentner werkstatt oder zum kollgen deines vertrauens.. schmeißt 2€ inne kaffekasse und lässt die boys ma eben mit nem spannungsmesser ran.
dann dauert das 10 minuten.
mir is das gleich passiert. scheibe eingeschlagen, radio raus, Stecker ABGESCHNITTEN( das geht ja auch bedeutent schneller... vollidioten^^
kollege hats wieder repariert. er hatte das so gemacht.
Hat sich schon erledigt..
1. War die sicherung durch
2. Habe ich keine geschaltete Stromfversorgung gefunden und habe es einfach an die permanente angeschlossen also gebrückt ..
So fertich ist die laube trotzdem danke
Achso noch ne frage hätte ich noch
Wen ich an mein Radio eine Bassrolle 600W anschließ (Radio Ausgang [ 4x45W
