Hi, Ich wollt mir demnächst mal größere Felgen kaufen. Ich habe dabei an
7J*15 Zoll mit 195er Bereifung gedacht. Jetzt die Frage: Kann ich diese ohne Probleme drauf machen oder muss ich da noch am Radkasten eine Änderung vornehmen?
Danke im Vorraus
Felix
Passen ganz ohne Probleme, da kannst du dein Auto auch noch tieferlegen...
Kommt auf deine Tieferlegung und auf die Einpresstiefe (ET) der Felgen an.
Hab selber 7x15 ET45 mit 195/45er Reifen.
Geht ohne Probleme und ohne was zu machen.
Hab nur vorne mit Federwegbegrenzern nachgeholfen, damit es bei extremen Kurven nicht schleift.
Markus
Ich glaube sein Auto ist nicht tiefergelegt, zumindest sagt das sein Profil
ch mache demnächst meine Borbet Felgen drauf 7J 15 ET 35 mit 195/45 R15 und das geht ohne Probleme...
Felgenbreite: 7J
Reifenbreite: 195
Zollgröße: 15 Zoll
Querschnitt: 50
Einpresstiefe: 35
Lochzahl: 4
...das wäre die genaue Beschreibung.
PASST! Hast du Dir schon bestimmte Felgen ausgesucht? wenn ja welche?
Ähm naja die sind jetzt net soooo der Bringer ![]()
Bin leider nur Azubi und da geht finaziell net so viel^^
Ich hab da mal ein Bild...
Jap, das passt!
Nur beim 50er Querschnitt.....
..... die einen sagen es geht, die anderen sagen, daß du da ne Tachoangleichung machen musst.
Würde 195/45er Reifen nehmen.
Bist auf der sicheren Seite.
Markus
Stimmt das hab ich überlesen.....aber die Felgen sind doch nicht schlecht...das wird schon gut aussehen ![]()
Joa, die sind nicht hässlich! ![]()
Brauchst halt Lochkreis von 100mm.
Wenn du von deim Polo ein Bild von der Seite hast, dann könnt ich dir die Felgen mal schnell "montieren".
Markus
Was genau ist mit der Tachoangleichung gemeint? Wieviel würde das denn noch kosten oder besser gesagt wie kann man sich das vorstellen?
Ich werds dann mal evtll mit den Rädern aufm Bild probieren.
Dann bedank ich mich mal herzlich und mal schaun ob ich die Felgen krieg, wär ne tolle Sache.
Greez Felix
Büddeschön!
Geht ohne Probleme hab auch 195/45 R15 drauf mit Niederquerschnitzreifen.
Und ich hab ein 60/40 Fahrwerk drin.
Geht alles ohne stress kein radkasten ziehen oder bürteln.
