Komische Geräusche beim sound
rakete1985
hallo
hat jemand ahnung von anlagen im auto mit 2 Endstufen? habe folgendes Problem: ich habe 2 Endstufen in meinem polo, wenn ich mein auto starte machen die boxen inkl. bassteller pfeifende geräusche im hintergrund der musik, die eine endstufe schaltet dann auch immer zwischen power und protect. wenn das auto aus ist läuft alles ganz normal. wie kommt das? bitte um schnelle hilfe! danke schon mal
hast du nen kondensator verbaut ?
    hast du das chinch kabel und das Endstufen Kabel auf der gleichenseite verlegt?
    Dadurch können solche geräusche entstehen.
    Gruß Julien
    rakete1985
    nö habe keinen kondensator
    rakete1985
    ich habe einen wechsler angeschlossen, die kabel vom wechsler (strom und chinch) sind auf einer seite verlegt, kann das was damit zu tun haben
      Ja sicha! Sowas macht Störgeäusche.
      Verleg das mal beides getrennt.. das eine links das andere rechts.
      Und dann wird sich das scho anders anhören.
      Gruß Julien
      rakete1985
      jo danke für die schnelle antwort
      dann sollten die geräuche aber eigentlich auch ohne laufenden motor da sein...
        Ne das kommt doch grade vor wenn man den motor laufen hat!
        Probiers aus und wenn es dann net weg ist muss man weiter auf fehlersuche gehen.
        Gruß Julien
        #10 - 25.04.2007car sounds auto geraeusche
