hi Derby 2, ist es bei dir auch so, dass bei waremen motor der leerlauf total im keller its und er immer kurz vorm sterben ist ?
kann sich die grundeinstellung des leerlaufes verstellen ?
Meiner läft wieder habe mein zündkontakte, verteiler mit kontakt 60 und den vergasser sauber gemacht kleiner tipp luftfilter ab und bei 4000 umdrehung einen putzlappen drauf drucken der motor darf nicht ausgehn zwei drei mal wiederholen vergaser spült sich dann fertig
hi, also danke erst mal für die vielen antworten.
hab die woche noch mehr probleme gehabt, undzwar sprang er nicht mehr an. hab dann am verteiler rumgemacht aber das half nix.
aber ich glaube ich habe die lösung für mein problem gefunden .... Stichwort " Unterbrecherkontakt" .... hab gestern mit dem schraubenzieher mal a weng an den kontaten gerieben (kleiner versuch sie zu "reinigen" )
...und siehe da er sprang wieder an
laufen tut er immer noch net richtig, aber morgen wird der Unterbrecherkontakt wahrscheinlich getauscht. meld mich dann wenn sich was getan hat.
also mein derby läuft wieder, lag am Unterbrecherkontakt.
vielen dank für eure zahlreichen antworten.
