Hi hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe seit gestern einen Emphaser SPL 12er Subwoofer mit Doppelschwingspule, habe aber vorher noch nie einen gehabt mit Doppelschwinger nun zu meiner frage, wie soll ich den Subwoofer anschliessen?
Habe eine Endstufe Hifonics BXi 1100D Monoblock.
Würde sie gern auf 1Ohm fahren.
1 x 1.100 Watt RMS an 1 Ohm
1 x 800 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 500 Watt RMS an 4 Ohm
Ich hoffe Ihr kennt diese Endstufe und könnt mir helfen
Um dir helfen zu können sollte man wissen was für ein Sub das genau ist (2x2 oder 2x4 Ohm?)...
TECHNICAL SPECIFICATIONS E12SPL-X4
Usable Frequency Response* 20 - 100 Hz
Continuous Power Handling* 2500 W RMS*
Peak Power Handling* 5000 W*
Nominal Impedance 2 x 2 Ohms
Voice Coil Diameter 3.5“/88.6 mm
Voice Coil Winding Height 54 mm
Front Pole Plate Height 19 mm
Total Weight of Sr-Fe Magnet 315 oz./8930 g
Mounting Cutout Diameter 284 mm
Mounting Depth 216 mm
*Exact performance data depending upon actual enclosure!
Also eigentlich ist es egal dies zu wissen! Denn ob die Endstufe auf 1 oder 2 ohm läuft ist ja im grunde genommen nicht so ausschlag gebend!
Auf jedenfall musst du den subwoofer parallel anschlieben! wenn er ein 2x2ohm spuler ist dann läuft die stufe auf 1 ohm....wenn er ein 2x4ohm spuler ist dann läuft die stufe auf 2 ohm! daher parallel anschließen!
MFG Olli
achja das ist die anleitung zu 2x4 ohm wovon ich jetzt ausgehe....ansonsten mal auf 2 ohm umstellen und dann zeigt er die dazu gehörige anschluss möglichkeit an!
So habe ebend mal die Technischen Daten des Woofers in meinen vorherigen Post editiert hoffe es hilft weiter mehr habe ich nicht gefunden
Also heißt es das ich - von der amp zur ersten spule - und dann zur zweiten spule gehen muß genauso wie die + seite?
Und da heißt es immer ein Bild sagt mehr als 1000 Worte....
Du kannst auch jeweils den Pluspol der Spule direkt an den Plus-Pol des Verstärkers anschließen analog der Anschluss am Minuspol.
ja ist schon gut immer diese besser wisser ne scherz
erstmal danke an alle die geholfen haben
Ich hoffe du hast auch eine einigermassen gute stromversorgung?
Denke nicht das du auf 1,1 KW kommen wirst aber so 800 sind schon recht viel...
MFG Olli
wird man sehen
keine ahnung ob ich doof bin oder so habe ja nun zwei ausgänge an dem amp welche soll ich nehmen?
könnt ihr mir das am bild editieren und farbig ein zeichnen wäre echt nett und danke im voraus
So will ja nicht nerven aber war doch richtig wie auf dem Bild auf Seite 1 +Amp zur ersten Spule + und dann gleich weiter zur zweiten Spule +. Das gleiche -Amp zur ersten Spule - und dann gleich weiter zur zweiten Spule -?
Will ja nicht wieder nach einem Besserwisser klingen, aber für sowas gibts BEDIENUNGSANLEITUNGEN! Siehe Seite 5 und Anhang!
ich habe leider diese bild nicht in meiner anleitung habe sie jetzt 5mal durch gelesen und nicht darüber gefunden sorry wegen vorhin
