Hallo. Ich hab jetzt meinen g40 tiefergelegt. 60/60 fahrwerk von kw. Was für felgen kann ich draufmachen ohne zu ziehen und zu bördeln? weil die jetzige 185/60/13 schleift
Mach es vernünftig und nimm nichts unter 13Zoll... Macht einfach keinen Spaß und die Fahreigenschaften sind auch für´n A***h.
Es sei denn, du hast NUR die 113PS, dann kannste 13Zoll fahren, ansonsten nur höher.
Empfehlen werd ich dir 7X15 mit 195X45 er Reifen.
Nix mit schleifen oder ziehen
G-Meister
15 zoll? das ding ist doch jetzt 60/60 tiefer und schleift schon mit den 185/60/13. dann schleift das doch nur noch. Muss ich dann nix ziehen oder bördeln?
Kommt halt immer drauf an, was du für ein Fahrwerk hast.
Wenn du nen FK hast, dann kannst du schon gleich einpacken...
Bei meinen Erfahrungen musst du nur die Kante umlegen und was anderes musste ich bisher auch nicht machen.
G-Meister
Ich hab nen fahrwerk von KW. ich hab mir grad nen paar schone 14zöller in der galerie angesehen. Was kann ich da für größen fahren. würd halt schon gerne die kanten dalassen und auch net ziehen. Meine alternative wär das ich meine alten mangels chromfegen (7x13 auf 175/50/13) nehme, vorne und hinten spurplatten drauf und dann passt das auch mit der bremse. Das hat einer bei uns hier in der gegend auch so gemacht
Na gut, wenn es um die Mangels Chrom Felgen geht, dann bin ich raus.... Ich hasse diese Felgen und will die auch auf keinem Polo sehen.
Viel Erfolg.
G-Meister
Abgesehen davon würde ich von einem 60/60 abraten wenn es nicht verstellbar ist. Bei einer gleichen Tieferlegung an der Vorder und Hinterachse hängt er dir hinten immer weiter durch als vorne.
Also wenn es gewollt war habe ich nichts gesagt, aber wenn du das nicht wusstest rate ich dir auf ein 60/40 zurück zu greifen!
ich hab ca 60/50 mit 7x15 vorne 195/45/25 hinten 15mm scheiben und 215/40/15. die kotflügel sind aber breiter
@momo-86c : Ja das war schon so gewollt. und du hast recht! er hängt hinten tiefer runter. ich werd das aber wieder hochmachen. ich hab nutenverstellung.
Kann mir einer sagen. Welche felgen ich auf meinen g machen kann. mit 60/60 OHNE zu bördeln/ziehen. egal ob 13, 14 oder 15 zoll. und man soll sie problemlos eingetragen bekommen.
Bitte keine vermutungen o. ä nur wenn man was genau weiß
MFG
büdde büdde helft mir :(
Hmm, also Borbet T in
VA 7x14 ET 35
HA 8x14 ET 25
wären machbar, nur da müsstest auch Bördeln.
ok. danke. was wäre noch möglich mit nur bördeln ohne ziehen
Joa das wäre ohne ziehen möglich. Wenn mehr wissen willst fragst mal 2F G40 der hatte die Kombi lange drauf.
hey ich fahr 6,5x15" ET33 bbs rm 012 mit 165/50R15 mit FK gewinde das so auf 60-70mm tiefer eingestellt is. wurd mir alles eingetragen ohne ziehen oder börteln & sieht mit den reifen derbe geil aus.
Hi, also bei der Tieferlegung wird es schon bei Serienbereifung ohne bördeln eng (je nach dem, wie tief das kommt). Nur mit bördeln gehen auch 6jx16 mit 195/40er Reifen
Sollte halt nicht zu breit werden, dann geht das.
k_jetpolo
also mangels chromfelgen passen absolut nicht. Der bremssattel ist zu groß ich habs mit 8mm, 10mm und 20mm spurverbreiterung probiert. keine chance! ich würde aber gern 13zoll nehmen. welche felgen(außer mattig-weller) passen?
