Kurze Beschreibung.....
Motorkennbuchstabe: 3f
also der 75 Ps ler
mein Problem ist schon lange und es wird einfach nicht besser.....
und zwar ist das so... sobald er warm ist sinkt die drehzahl und er fängt an zu schwanken..........
Zählt mal alle möglichkeiten auf die euch einfallen woran das liegen könnte... und hat das auch schon jemand beheben können....
gruß Lukas
hatte das identische problem ![]()
zündverteiler/hallgeber - war mein problem
evtl. noch blauer temperaturfühler oder lambda
bei mir hatte sich das wie folgt geäußert:
kalt alles wunderbar, lief einwandfrei. sofern ich dann ca. 95°/100°C hatte schwankte die drehzahl im leerlauf komplett ab. manchmal hielt er sich bei 600 touren, aber auch nur zeitweise für ein paar sekunden. ganz toll, wenn man an die ampel kommt, und kumpeln und bremsen muss. manchmal sprang er an, meistens nicht. musste dann 5min warten, bis die temperatur wieder halbwegs normal war. habe dann den zündverteiler ausgetauscht - zündung einstellen lassen - wieder alles 1a ![]()
wenn ich schreib, zündverteiler dann mein ich den auch ![]()
Also Lambda hab ich getauscht gehabt..... und dann ging des paar tage lang irgendwie gut und jetzth ist es schlimmer denn jeh..... naja öl frisst er neuerdings auch aber das prob war auch schon davor... ausserdem kam man chmal bischen schwarz aus dem auspuff......
hilft das vielleicht weiter leute?
