Probleme beim Ausbau des Tachos
HI Jungs,
brauche mal euren Rat,
geht zwar nicht genau um den Tacho (den hab ich schon los) sondern
um die Verblendung des Lenkrads.
Hab die 3 unteren Schrauben gelöst,
die untere Verblendung hab ich auch ab,
aber die Obere will nicht. WARUM?
Ich dreh hier ab, alles bloß weil ich den ollen Tacho schick machn will.
Irgendwo hängt das olle Ding noch fest,
aber wo?
Hab keine Lust das ganze Lenkrad abzubauen.
dazu muss die Verkleidung ja eh runter.
Dank euch jetzt schon mal für eure Hilfe.
LG Polobabe
hi! die obere verkleidung sitzt nur ein bisserl blöde da drauf wegen dem warnblinker und dem zündschloss ,versuch mal vorsichtig sie ein stück nach oben zu biegen und ein bischen hin und her wackeln dann löst sie sich ist fummelig auch beim reinmachen greez The G
    Joa wie schon gesagt einfach mal vorsichtig anheben über den Warnblinkerknopf und dann zum Lenkrad hinziehen. Dann dürftest du das schon in Händen haben .
    Nein um das Lenkrad abzubauen muss diese Verkleidung nicht runter, da machst du nur den Hupenknopf (naja Knopf kann man das nicht mehr nenen) runter und dann kommst an die Schrauben ran. Nur so falls du das auch mal brauchst
    und lenkrad musst du sowieso abbauen wenn du den tacho raushaben willst
    So ein schwachsinn! man muss überhaupt nicht das Lenkrad ausbauen um den tacho raus zu nehmen!
    Danke für Eure Antworten,
    die olle Verblendung ging raus
    Und den Tacho hab ich auch schwupps abbekommen,
    just for info mein Lenkrad ist dabei drin geblieben *gg*
    Wenn ich mein Puzzle wieder zusammen gesetzt hab,
    bekommt ihr auch Bülders davon
    das heißt wenn Ihr sie sehen wollt grins
    LG Polobabe
    jau zeig ma her ! greez the g
      Beim original Lenkrad musst du es nicht ausbauen wenn du den Tacho raushaben willst. Gut bei nem Sportlenkrad wird es vllt. ein wenig eng aber es sollte auch gehen.
      Wobei es natürlich dem einfacheren Arbeiten sehr hilfreich ist das Lenkrad doch auszubauen.
      Sodele hier mal ein paar Bülders *gg*
      Wie Ihr sehen könnt, musste ich auch über den Schacht vom Radio
      und über die Lüftung gehen. Aber es hat geklappt
      LG Polobabe
      chick chick
      merci,
      find ich auch chick *lach*
      naja sonst hätt ich es ja auch nicht gemacht
      LG Polobabe
        Also Tacho sieht richtig geil aus, aber was zur hölle hast du in der Lüftung gemacht
        das kann ich dir sagen,
        musste Sie ausbauen um meinen Tacho,
        bzw. die Tachoklammern zu lösen.
        LG Polobabe
          ^^ Also ich hab einfach je Seite in die für die Entnahmeklammer vorgesehenen Löcher Nägel reingesteckt und diese zusammengedrückt, mit ein wenig geschick geht das richtig gut. Und kaputt machen tust dabei nix. Vor allem lauf ich mit meinen Pranken nicht Gefahr in der Lüftung hängen zu bleiben
          *lach*
          wenn mein Tacho sich so hätte gelöst, also mit den Nägeln,
          dann wäre ich nicht über die Lüftung gegangen
          das Ding bewegte sich keinen Millimeter,
          aber mit den kleinen zarten Händchen *hust*
          kommt man da schon rein ohne hängen zu bleiben
          LG Polobabe
            ^^ Das Problem hatte ich am Anfang auch, du musst nur die Nägel langsam reinstecken und iwie merkste wenn du auf der Feder bist. Dann kannste die Teile zusammendrücken.
            Zur Not tuts auch das VW Entriegelungswerkzeug das ich wie ich später Erfahren hab auch von nem Kollegen leihen könnte.
