Hab ein gebrauchten Polo 6N 60000km Erstzulassung 08/2001 gekauft...Jetzt sind im 1&3 Zylinder bei den Ventilen kleine Ecken ausgebrannt--> keine Kompression.... Wer hat davon schon mal was gehört/selbst schon erlebt, was kann da passiert sein?
ist der motor original?
Laut Papieren alles original.
hatte mal nen 190er mercedes (schäm) bei dem ist auch ein ventil durchgebrannt.thermische probleme beim heizen!
Hi, es kann sein, das der Vorbesitzer nur Kurzstrecken und/oder qualitativ schlechtes Öl gefahren ist.
Dadurch haben sich Ablagerungen im Brennraum gebildet, die dann, bei einer kleinen "Heiztour" abgeplatzt sind, sich zwischen Ventil und Ventilsitz gesetzt haben, wo dann die heißen Verbrennungsgase das Ventil verbrannt/weggebrannt haben.
Hatte sowas letztens bei einem Smart repariert (der hat echt niedliche Ventile, und der Turbo erst
k_jetpolo
Beim smart ist es aber zu 95% immer der erste zylinder wegen thermischen problemen dort und der schlecht konstruierten teillastentlüftung!
Hab die dinger 5 jahre repariert!
Interessant wären: ob einlass oder auslass abgebrannt sind
                          : Zündkerzenbild(verbrennundsbild)
                          : Bilder der Ventile
