Felgen Sandstrahlen lassen
    also sandstrahlen auf keinen fall bei alu's, dammit machste dir die kaputt, am besten richtig abbeizen und dann pulver beschichten oder lacken
      kann auch bestätigen - beim sandstrahlen wird die oberfläche richtig rauh und du musst viel schleifen wenn du die hinterher wieder lackierern willst.
      hab meine bbs felgen von nem bekannten glasperlstrahlen lassen. hat ziemlich lange gedauert. der lack war dann allerdings noch vorhanden aber wie angeschliffen hab nur noch ganz wenig nacharbeiten müssen zum lackieren. mit firmen selber hab ich eher schlechte erfahrungen weil die ihre arbeit leider immer ungenauer nehmen und nur abkassieren wollen
      ... natürlich meinte ich 6/100 .. 6 mm währe vieleicht ein bischen viel..
      also wenn du sie pulvern lassen willst "müssen" sie vorher gestrahlt
      werden.!
      du kommjst doch aus hh in walsrode ist ein betrieb der das macht.
      denke mit strahlen und pulvern wirst d so 200 euro rechnen müssen wenn nicht mehr!
      gruß rene
      Hi, also hier bei uns in Walsrode gibts auch eine Firma, die die Felgen durch irgendein Säurebad oder so entlacken. Soll 20€ pro Felge kosten, habs selbst noch nicht gesehen, aber letztens wurde mir erzählt, dass die das machen. Dadurch erspart man sich dann das lästige schleifen
      Der Pe
      vielen dank für die ganzen antworten werd mal da nachfragen (also in walsrode) fährt jemand von euch 7jx15 mit 195/45 R15 mit einem 60/40 fahrwerk?
      bin nämlich irgendwie am zweifeln, dass es vorne bei mir passt
      ja sollte passen, solange die et über 30 ist.
      ich hab meine felgen auch strahlen und pulvern lassen. hab insgesamt 190 euro bezahlt.
      Der Pe
      meinst du mit über 30 zum beispiel 38, oder 28
      also ich hatte 7x15 et 25 un 8x15 et 18 drauf mit den 195ern. und musste vorn komplett anlegen mit spachteln und lacken. hinten nur bissl mit hammer und gut.
      Der Pe
      na ich hab rundum 7x15 et 28 denke werd hinten noch platten rauf machen, dass die weiter raus kommen
      dann musst du was am koti machen vorn. und hinten wird anlegen reichen. oder du versuchst es mit 185/50
      Der Pe
      ne wollt schon rundum 195ger fahren, sag mal was hast denn du für scheinwerfer drin?
      sind schwarze scheinis von switch.
