Hallo erstmal
mein motor läuft richtig unruih ich tippe auf 3 zylinder
mein auto is gestern einfach in der fahrt aus gegangen !
zündanlage getauscht dann lief er wieder aber wie auf 3 zylinder zündfunke hat er an jeder kerze sprit bekommt er auch habe heute also mal den kopf abgemacht alles in ordnung und voller leistungsverlust ! Einer ne idee?
 ist ein 3F also 75ps
bitte um hilfe !
gruss david
würd ma tippen keine kompression an einem zylinder. d.h. kolbenringe im eimer, zylinderkopfdichtung hinüber oder kopf ist im eimer, hast mal die ventile angeguckt?
Lg Ghost
Wenn du AT motor brauchst hab noch einen, guckst du meine Threads, da du nur motor dann brauchst bezahlst auch weniger iss ja logisch, nur FALLS du ihn nicht mehr hinbekommst...
ventile sehen ok aus AT motor?
soo kolben ringe sind auch ok werd jetz erstmal wieder alles zusammen bauen und mir mal die einspritzdüsen angucken
AT = Austausch ![]()
