Motor springt nicht an
Finiss
hab ein Problem:
Mein G40 springt nach Motorumbau nicht mehr an.
War vorher schon nen g40 drin welcher lief.
Kabelbaum und Zündanlage sowie lichtmaschine sind geblieben.
Benzinpumpen laufen nur überbrückt, aber die einspritzdüsen tun nix...
Steuergerät hab ich schon getauscht, bringt nichts.
Was könnte das sein?
Ich gehe stark davon aus das ich auch keinen Zündfunken habe...
Bitte helft mir!
André
würd auf den kabelbaum tippen!,
hast du den kabelbaum vom alten genommen oder vom neuen g40?
mfg timo
warum hast du den umgebaut wenn er vorher lief?
in wiefern laufen die benzinpumpen nur überbrückt?
zieh mal den benzinschlauch ab und schau mal ob da überhaupt was kommt...wenn ja dan ist das schon mal gut...wenn nicht dann hast du was beim überbrücken falsch gemacht..
als nächstes schraubst du mal ne zündkerze raus und schaust ob sie nass ist...wenn nass und riecht nach sprit=einspritzung i.o. dann nimmst du die zündkerze und klemmst diese an das zündkabel...legst die kerze auf masse und startest mal kurz dann weist du auch ob du zündfunken hast oder nicht.
mfg vik
Finiss
Hab ungebaut weil der alte motor überholt werden soll da Pleullagerschaden.
Hab das Problem gefunden:
An der Zündspule sind 2 identische Stecker... die waren vertauscht...
Nun läuft er ohne Probleme.
Einspritzdüsen tackern, Pumpen laufen und Zündfunke ist da.
