Zahnriemen quitschen beim G40 bitte hel
G40 Racer
Hi,
habe mir vor kurzer Zeit einen G40 gekauft, aber so ab 4000 umdrehungen
quitschen die 2 Zahnriemen die den Lader antreiben.
Was kann ich tun, wie kann ich da was spannen?
Am Laderhalter beim Krümmer die Schrauben Los drehen,
die obere Schraube beim Laderhalter Losdrehen M10 oder so...
dann ist neben links am Lader (Einlasseite) noch ne Schraube in M8 oder M10 die du los machen musst...deanach müsste sich der Lader eigentlich bewegen lassen....wenn du dir dann den Laderhalter genau ansiehst dann wirst du eine viereckige öffnung finden...in diese kannst du ne Ratsche reinstöpseln und dann damit den Lader samt Riemen spannen...Dann im gehaltenen Zusatnd alles wieder festziehen und gut is
Gruss Stefan
Gruss Stefan
würde aber auch gleich 2 neue riemen kaufen.
Du hast Riemenschlupf und dadurch hohen Leistungsverlust.
dann schön spannen wie schon geschrieben.
