Wollte wissen, ob ich die Spur neu einstellen muss, wenn ich von meinen 13" auf 15" beim 86c wechsle...
Danke für eure Hilfe! ![]()
Gruß Konsdi
Also wenn ich so ganz logisch mal nachdenke dann eher nicht da du ja Spurmäßig und sturzmäßig mit größeren Felgen nix veränderst!
Sprich die radnabe bleibt ja ind er selben Position stehen....
Ich denke nicht das du da was neues einstellen musst es sei denn die passen nachher wegen Radläufen etc net und du musst am Fahrwerk was ändern oder so...
bei nem reifenwechsel bzw. Felgenwechsel muss man die spur normalerweise nicht wechseln. Normal nur wenn du das Fahrwerk ausbaust, und dann ein andees einbaust...
wär ja bei serienfahrzeugen die im sommer 17" und im winter 15" fahren dann ja au so das die jedesmal zum spur einstellen müssten... also kann ich mir des net vorstellen
Bei nem Kumpel mit 80/60 Fw ist das so das sich die 16" Schräg abfahren im Gegensatz zu 14", aber das soll irgendwie normal sein beim 86c mit viel Tieferlegung, und wenn ich mich recht erinnere kann man da ohne irgendwelche bestimmten Lager oder so auch nichts einstellen.....
Also sein könnte es schon aber dann muss die spur schon von vorne herein verställt sein! wenn sie verstellt ist macht sich das ehr bei breiteren reifen bemerkbar als bei schmäleren aber mit dem durchmesser hat des weniger was zu tun. auf was du noch achten solltest wenn du sie viel breiten nimmst dass du evl. den sturz anpassen musst wenn es möglich ist da sie sonst einseitig abgefahren werden könnten.
