Mein Polo 86c springt nicht mehr an ein kumpel meint das die Benzinpumpe, wenn man die Zündung anmacht, ein kurzes summen von sich gibt und diesses fehlt bei mir woran kann das liegen?
Die Zündkerzen sind auch immer trocken und deshalb dachte ich mir das dass etwas mit der Pumpe zutun hat weil der dan kein sprit bekommt.
Bedanke mich im vorraus schonmal für die Hilfe!
is die pumpe hatte n kumpel von mir am we auch....
der hatte zwar noch das summen aber die pumpe hat trotzdem net mehr richtig gearbeitet
MfG nico
Hallo!
Schau mal ob die Kontakte an den Relais sauber sind wenn ja mess mal mit 'nem Multimeter ob Strom an der Pumpe ankommt. Ich hatte das Problem noch mit einem NZ Motor da war das Steuergerät defekt. Wurde die Benzinpumpe,Zündverteiler und Einspritzdüsenleiste nicht mehr angesteuert!
LG. Katha
schau dir mal ie hässliche gelbe hautsicherung übern sicherungsblock an wenn die durch ist geht auch nix btw er springt nicht mehr an .
nachdem ich beim ausbeulen meines projektes das kabel was zu bepu geht erlegt habe und dadurch die sicherung geflogen ist und ich mich erstmal gewundert hab warm der nicht mehr anspringt.
Hatte das auch, bei mir waren es die Kraftstoffpumpenrelais. Neue reingemacht dann gings wieder los, naja dann hab ich sie mal mit Kabelbinder fest mit dem Stecker zusammen gezogen und seit dem nie wieder Probleme gehabt. Ist irgendwie anscheinend immer rausgehüpft oder so.
ich hatte es auch mal so ähnlich...nur bei mir wars der stecker unterm armaturenbrett (gegenüber vom sicherungskasten, also im innenraum)
der saß nich richtig drin ![]()
gruß nobby
bei mir wars das steuergerät. ausgetauscht, dann lief wieder alles.
musste mal testen!
ansonsten relais tauschen, gelbe hauptsicherung prüfen.
zum testen:
brück mit nem 1,5mm² draht kontakt 17 und 14 (schwarz/gelb) und (rot/gelb), dann müsste bei Zündung ein alles laufen bezüglich sprit!
starte dann mal. wenn er dann läuft, ists zu 99% das steuergerät.
