moin bin neu hier im forum und brauch mal euren rat was ist das fürne bremsanlage vom polo?
Kann hinkommen. Die Hinterachse ist auf jeden Fall VW...ich hab die Bremse da oft genug neu gemacht um das zu wissen. Ob nun Polo weiss ich net, wenn dann 6N und kein Schwach motorisierter, weil außer den 16V Modellen haben die hinten glaube alle Trommelbremse.
Zu den vorderen Bremsen:
1. Was sind das für 2 Löcher auf den Scheiben? hab ich noch nie gesehen sowas.
2. Sind die innenbelüftet?
Guck sonst mal nach Teilenummern.
Wenn die mit 6N anfangen sind auch 6N Teile...also Polo...klar soweit?
MFG
Ich bin blöd...die Löcher sind wahrscheinlich ne Verschleißanzeige.
Mfg
Mfg
jaja vorne innen belüftet..vorne ist nicht mal ein grad an den scheiben und die beläge sind auch wie neu...hinten müsste gemacht werden..mir hat grad einer gesagt das diese vom gti sein könnte....was kann man für sone anlage verlangen? mit ABS-Sensoren stecken noch drin
Müste aus einem Polo 6n 1,4 16v sein.
WEnn de noch ein Foto vom Traggelenk/Aufnahme Radlagergehäuse machst, könnte man es zu 100% sagen.
Der Aggregateträger da sieht auf jedenfall sehr stark nach Polo 6N aus.
Die beiden Bohrungen in der Bremsscheibe sind Verschleissmarkierungen. Ich glaube Bremboscheiben haben die.
würde sagen sind vom 16v hinten lucas 38 sättel mit 226er scheiben und vorne lucas 54 sättel mit 256er innenbelüfteten scheiben!
Also ich Tip auf den 1,4 16V! Weil es sieht mir nicht so aus als ob an der Hinterachse ein Stabi ist.......... ![]()
Zum Preis:
Ich habe nur für die hintere Bremsanlage ca. 120€ bezahlt....mit Vorne...cih weiss nitt...vielleicht 250-300€?
Gruss Patrick
Beim 1,4 16v ist auch ein Stabi in der Hinterachse und auch einer an der vorderachse nur is der bischen dümmer wie der beim 1,6 16v
jo stimmt tipp auch aufn 1.4l 16v
also hinten ist nicht son stabi dran aber vorn.lol
kann nicht mal einer ein bild ranhängen von der hinterachse mit stabi...bitte?
Da is einer drin, dat sieht man so schon.
Ist einfach ein Rohr im V-Profil.
Hallo na hast du deine Bremsanlage schon verkauft? und wollt mal fragen wie es mit dein Poloprojekt aussieht?
habe mich leider von allen polo sachen getrennt...
zu aufwendig der spass...aber vieleicht kommt demnächst doch nen ein benziner aufn hof dem ich einen 1zler ausm passat spendieren möchte....als LASTENtier
