Kolbenspritzölkühlung beim G40
du musst halt den dieselblock nehmen und alles vom G reinbauen. das einzigeste was du dir selber achen musst ist der ölrücklauf vom Glader. der geht ja normal unten in den block da ist dann so eine loch mit innengewinde. das hat der diesel natürlich nicht. kannst aber direkt inne ölwanne führen. das haben schon so einige gemacht. oder halt ein loch bohren.
2/3 mehr öl ist es wohl kaum. lass es 100ml mehr sein. wenn überhaupt
    casius,, vertuh dich mal ned,..100ml auf welchen zeitraum?
    ja diese düsen nehmen sehr viel an öl weg.. müssen sie ja auch,,, sonst sind sie ja auch sinnlos..!
    dieselblock.. hat der denn auch die verschraubungen fürn G lader?
    weiß ich ned aber ich glaub mal kaum...
    diese düsen nehmen ja auch untefrschiedlich an ölvolumen weg.. das kommt natürlich auch auf die grüße drauf an,.. aber rechne mal zwischen 1/2 bis 2/3 mehr vörderleistung was du brauchst....
    ich werde diese auch verbauen.. und auch wenn ich so weit bin berichten...
    jm-speed
    na n G-Lader kommt eh nich mehr ran sondern ein K03! Und Ölkühler is ja plicht hab nen 13 reihigen von meinem 1,8T! Und das Öl verschwindet ja nich sondern gelangt ja auch in die Ölwanne!
    jm-speed
    Der Diesel hat doch auch nich mehr Ölmenge wie der G....
      das kommt ja auch ned auf die MÄNGE drauf an sondern auf das volumen was die Pumpe transportiert...
      sprich.. machst du nichts an der pumpe.. wirst du nicht lang spaß mit dem motor haben,, das steht fest..
      ich mach eh gleich in die arbeit und frag mal kurz mein ING.. der erklärt ma das kurz mal...
      und ich geb das dann weiter=)
      jm-speed
      ja an der Pumpe will ich ja was machen dachte an diese verbreiterung die man angeboten bekommt das erhöht die Fördermenge...aber den Ölinhalt muß ich doch nich aufs doppelte erhöhen dann hätte ich ja 8Liter ÖL....
        ja ne das meinte ich auch ned=) kann sein das ich mich etwas falsch ausgedrückt hab,,,, brauchst eigentlich nur das mehr an öl was das system des ölkühlers füllt...
        mehr ned
        und das is vllt 0,3 liter oder so wenn überjhaupt...
        was diese dinger sind was du da meinst wei0ß ich jetzt ned aber eine sache gibts die is ned teuer... muss mal in meinen unterlagen stöbern was das genau war..
        jm-speed
        ahh jetzt verstehen wir uns! Ja schau mal bitte Marcel , wäre dir sehr Dankbar....mit den Polomotoren hab ichs nich so lange...hab ja nur mit VR6, 16V, 1,8T zu tun gehabt! Aber so ein Polo Turbo find ich sehr lustig für den Altag und zur Arbeit reicht das dann
        jm-speed
        ach ja ne dickere Metal Zylinderkopfdichtung brauch ich auch oder muß ich das wie üblich aus zwei eine bauen?
          wenn dann nehm die original vw dichtung her oder eine non sorg oder kennst du kwl motorsport aus burscheid..
          2 sind doch keine sache.. zwei is meiner meinung nach nur pfusch.,,
          he schrieb ma mal ne PM was du genau vor hast
          jm-speed
          nee is schon klar zwei kähmen ja auch nich in Frage , sondern zwei zerlegen und die die dicke Lage von der einen zusätzlich in die andere vernieten macht man bei den 16V Turbos so mit den G60 Dichtungen!
          also mit dem dieslblock ist man scon gut bedient. und viel mehr öl kann s nicht sein das öl wird ja rausgespritzt und ist dann auch wieder unten in der wanne. also warum sollte es dann so viel mehr sein?
          jm-speed
          mein Reden Cassius
            schreibt ja auch keiner...
            vörder volumen heist ja ned das mehr drinnen is,,,=()
            so hab da jetzt mal infos aus erster hand. die ölpumpen sind ja eh gleich das klar deswgen ist das volumen auch das gleiche. ölmenge ist beim diesel wie auch bei den benzinern 3,5l also auch gleich.
            und jim speed ich hatte vorher n PY Block drin mit Ölspritzdüsen damals in Hockenheim.ich hab das Zeug alles noch Ölpumpe Düsen etc.kannst du billig haben den ganzen Block.
            jm-speed
            aber wenn man einen Dieselblock nimmt ist doch der Block höher , sprich mit PY Kurbelwelle nimmt ja Automatisch die Verdichtung ab...was für nen Zahnriemen braucht man dafür auch vom Diesel (länger?) brauch man eine Einstellbares Nockenwellenrad ?
              bin mir jetzt nicht sicher ob der diesel blockhöher ist. wenn ja könnte man ja den block planen lassen. dürfte beim komplettumbau sinnvoll sein.
              jm-speed
              naja eigentlich sollte er das ja sein schließlich wird ja der Grösere Hubraum durch die Kurbelwelle erzeugt..und dann muß er ja höher sein der Block!?
                oder man nimmt dementsprechend kürzere kölben her.. schon mal das öberlegt?
                aber bevor man hier nun rum raten will und was das ja auch grad ist.. solte einer das schreibend er das auch weiß...
                ich zum beispiel tu ma ned die diesel rein sondern was andres=()
                also ich kenn mehrere die sich die dieselkurbelwelle innen normalen polo eingebaut haben, hatten dann 1.4 liter hubraum, weil, wie du schon gesagt hast, wird der hub nur über die kurbelwelle gemacht, verdichtung wird höher, weiss aber nich ob das beim benziner so gesund is ne verdichtung wie vom diesel zu haben
                Also ich hab ne Dieselkurbelwelle drin gehabt mit 79mm Hub und der Block ist n PY gewesen.Hab mit 12:1 Verdichtung gehabt .Und es funktionierte einwandfrei.Die Blöcke vom 86C Polo sind alle gleich hoch nur ab Bj 96 sind sie dann 1cm Höher.
                aber man kann ja nicht einfach ne diesel KW einnbauen und die sache hat sich erledigt. dann sind die kolben doch zu hoch?
                  seid wann hat der Dieselblock(1W) den Ölspritzdüsen fur Kolben?
                    das is das nächste! ic glaub auch das nur der 1,9 Diesel block diese düsen hat und der 1W nicht
                    Hi
                    also ich hab das Thema jatz bissl verfolgt und ich frag mich ,
                    ichr habt die ganze Zeit darüber geredet n Diesel-Block zuverbauen und keiner hat mal geguckt ob überhaaupt Kolbenbodenkühlung verwendet wurde?
                    Und die KW vom Diesel, wenn die n anderen Hub hat
                    , scheinbar n größeren, weil ja die Verdichtung höher ist,
                    dann hat man auch schnell mal Probleme mit der Höhe.
                    Kann den keiner an definitive Daten ran komm?
                    Ich kann mal was versuchen und nächsten Mo bescheid sagen wenn Bedarf ist.
                    jm-speed
                    @Dia Polo klar besteht bedarf , die Überlegung wäre ja wenn es dann so sei könnte man einen Dieselblock nehmen , KW und Kolben vom PY rein dann hätte man Kolbenkühlung und noch im verhältnis zum serien PY eine niedrigere Verdichtung , das wäre gut wenn man höhere Ladedrücke fährt!
                    der 1W motor hat 10000%ig diese düsen. hab das auch letztens erst erfahren das er die hat weil der block genau vor mir lag und da sah ich die düsen
                    daswegen weiß ich das er die hat.
                      fotos=)
                      das ding liebt bei nem kumpel von mir beim hallennachbarn. da bin ich immo nur sehr selten da wir nen Golf G60 fertig amchen müssen.
                      aber hat denn keiner mal nen EDKA oder etos am start wo man gucken kann?
