hab seit 2 tagen in meinen 45ps polo einen 3f verbaut auf dem ich aber noch das getriebe vom AAU (45ps) fahre . der motor geht sau schwer an und läuft total unruhig. Wenn ich nicht 100% gesehn hätte das das ein 3f ist würde ich darauf tippen das er 45 ps hat. Die beschleunigung ist total beschissen und die endgeschwindigkeit liegt auch nur bei 140km/h laut tacho. Die hydro stössel klappern auch wie verrückt , werden aber morgen neu gemacht , kann das der grund für alles sein ?
vielleicht läuft dein 3f nur auf 3 zylinder. das würde den hohen leistungsverlust erklären und den unuhigen leerlauf.
check mal die kompression, zündkerzen und zündkabel. hast du auch alles massekabel schön angeschlossen
und auch benzinpumpe getauscht weil die vom 3f 2bar mehr hat als die vom 45ps?
das gleiche hatte ich auch dann habe ich zündung vom 3f eingestellt und andere düsen genommen , welche hast du drin weiße oder lila ?
5 gang getriebe währ auch nicht schlecht für dich
