Aber wie er schon beschrieben hat kann man alles außer die Hydros ausschließen.
Wir hatten auch immer wieder Vw mit deinen beschrieben mängeln daher konnte man das andere schon mal bei ihm ausschließen.
ich hab mein klickern auch noch genau wie das beschriebene problem. also bei mir wurde so ziemlich alles am motor erneuert also wurde ne komplett rund erneuerrung gemacht. als ich danach mit meinem polo in ner vw werkstatt war sagte man zu mir da wäre nix was da nicht hingehört
aba ich hörs doch! also das mit dem zündzeitpunkt hab ich auch schon gedacht, hatte das mit ner andren karre mal aba da war nix am klackern! jemand meinte auch mal das es so ist weil der vorbesitzer nur superplus getankt hat und ich jetzt nur super aba wurd ja alles neu gemacht am motor.
nur will net wieder ohne verdacht inna werkstatt sonst schrauben die wieder wild drauf los und ich hab 100 ocken an der backe für nix :(
Also das mit dem Super Plus ist kein Grund bzw. das macht deinem Motor nichts. Der kann nur anfangen zu klingel wenn man normal tankt.
Bei kleinen Motoren hat man bei VW sowieso immer ein ganz leises klackern. Das kann von den Ventilen kommen oder wie schon gesagt können das die Hydros sein.
Hallo
Drehzahlabhängiges dumpfes Klopfen = Hauptlager von der Kurbelwelle defekt.
Drehzahlabhängiges starkes Klopfen = Hydrostößel
Klicken im leerlauf = Kolbenkippen durch verschleiß
Starkes klicken bei zügiger beschleunigung = Der Zündzeitpunkt ist nicht richtig eingestellt
Das problem hatten wir die tage auch bei uns in der Werkstatt
Also ich hab kein klackern, bei mir ists schon eher ein merkwürdiges klappern.
Wenn er im Standgas steht gehts noch, aber so bei 1400-1600 rpm da rasselt /klappert der so unerträglich!
Spontan würde ich auf Nocke und Hydros tippen. Was denkt ihr?
ich glaub auf das problem was wir hier haben gibt es keine lösung
ich hab schon das komplette netz abgesucht das thema gibt es tausend mal nur gibt es nie ne lösung.
das kann doch net sein...
also ich hab das selbe problem seit kurzer zeit...
da war ich in der werkstatt, die meinten sofort hydros, aber meinten das wär nicht schlimm, das wär normal
da war ich in der werkstatt, die meinten sofort hydros, aber meinten das wär nicht schlimm, das wär normal![]()
vor allem isses scheiße wenn du los fährst und alle glotzen dich an weil dein auto wie blöde klackert
aber ich muss bei mir sagen, nach ca. 2-3 km ist das klackern dann weg... also wenn er langsam warm wird ist das klackern wie verschwunden
vor allem isses scheiße wenn du los fährst und alle glotzen dich an weil dein auto wie blöde klackert![]()
Das mit den Hydros ist wirklich normal das die nach einer gewissen Laufleistung anfangen zu klackern. Erst wenn der Öldruck richtig aufgebaut ist wird das Klackern leiser.
Ein Kollege sagte das es bei VW da auch solche Blättchen gibt die man auf die Hydros schiebt und dadurch das Spiel der Hydros weg macht.
Ansonsten kann man auch mit den Hydros weiter rumfahren.
Ich hab gehört, das nach längerer Standzeit das Öl schlecht werden sollte und dadurch es auch zum Klappern kommen kann.
Will bald Ölwechsel machen, welches Öl ist dabei am besten zu empfehlen?
