kein problem, mein polo rennt ja nicht weg, bin eh grad mit anderen sachen beschäftigt
Hey, hab jetzt nen 2F Kühler mit Lüfter drin. Hat mit n bissle Anpassungsarbeit und selbst gefertigte Halter gepasst.![]()
Sind zwar nur Handyfotos aber besser wie nix ![]()
Hallo alle zusammen, ich rolle das thema nochmal auf.
habe ein 2F G40. mein kühler wurde schon vom vorbesitzer weiter in die mitte gerückt wegen der ladeluftverrohrung weil ein anderer LLK unten in der schürze sitzt. dann zeigt mein polo mir nur 65-max 70 grad an aber über die heizung schießt der eine hitze rein das man kaum hinfassen kann. habe schon thermostat gewechselt (neu) und temp.fühler auch (neu). das ist aber nicht normal das der nur so wenig anzeigt und mein lüfter geht auch gleich an wenn ich mal 3-4 km volllast gebe. jetzt meine frage hat der G ein anderen kühler als normale polos weil meiner genau so groß ist wie von meinen anderen.
und passt der kühler vom 35i wirklich ohne probleme und ohne umbauen im G?
Danke für die hilfe schon mal
MFG polonaut
