Hat einer ne Ahnung ob ich die orginalen Lautsprecherkabel für andere Lautsprecher nehmen kann?
Hi!
Joo die altne lautsprecherkabel kanste auch für anderen boxen nehem.
Mein in der tür sind mit den altem kabeln weil ich nicht durch die tür gekommen bin mit mein neues!
hab ich au gemacht aber da folgt sowiso noch en neues radio und dan zieh ich neue kabel und da au neue boxen!
Wenn du an nen Verstärker gehst solltest du neue Kabel einziehen. Ist auf jeden Fall besser. Wenn die Boxen direkt ans Radio kommen kannst du die Kabel drin lassen. das merkt man nicht wirklich. Willst du auch die in den Türen tauschen? wenn ja (falls überhaupt welche da sind) musst du kucken, wie die angeschlossen sind. normalerweise sind die mit denen von oben drauf zusammen. dann musst du kucken, wie du das mit der Frequenzweiche machst, damit das auch nachher alles stimmt. Ist aber nicht wirklich ein Problem.
ich glaube das die nen stecker dran haben den kannst du abzwicken habe ich auch gemacht.
Hi!
Die hochtöner im armaturen brett sind mit den boxen in der tür zusammen gesteckt ist ein stecker.
Kannst die stecker einfach abschneiden und fertig!
