habe mal ne Frage.
Mein scheibenwischer bei meinem polo 6n geht seit ca. 2 monaten nurnoch zeitweise. also manchmal geht er dann wieder nicht-ist echt komisch. kann aber keinen zusammenhang feststellen warum er immer wieder einfach aufhört. Relais wurde von vw getauscht - hat aber nix gebracht. motor scheint auch ok zu sein.
hatte jemand schonmal das gleiche problem und kann mir weiterhelfen?
vll irgendein kabel locker oder gebrochen. hätte ja aufs relais getippt aber wenn das schon gewechselt wurde
Überprüfmal den sitz der Stecker, vorallem dem an der Hebelarmatur. Meine Wischer blieben in der letzten Zeit immer beim ausmachen da stehen wo sie da grad waren... Hebel noch mal bewegt und sie ging in aus position. Bei mir war der Stecker locker...
