Hallo ich muss wissen, ob ich die G60 Bremsanlage so wie sie ist auf den G40 Polo drauf machen kann, oder ob ich da noch etwas brauche um sie Monteren zu können.
Und da wäre der ABS Sensor dabei, gibt es da die Möglichkeit das in Betrieb zu nehmen?
Ich meine die für die Vorderachse
Bei der G60-Bremse brauchte noch Halter vom Salzman[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
du solltest dann hinten gleich ne scheibenbremse verbauen. nen 22er hauptremszylinder fahren. wie der nette herr über mir gesagt hat brauchst du vorne noch nen adapter vom herrn salzmann. macht sich gut weil der n gutachten dafür hat. beim g60 halter ist nämlich der lochabstand größer als 76 wie beim polofederbein. die 256er bremse gabs übrigens in 2 farianten.
viel spass beim bremsen wünscht der michl.
was du aber noch brauchst sind mindestens 15 zoll felgen
also du musst deine bremmsattelhalter zu Salzmann schicken 95 € und der bort dir 2 neue löcher (incl. gut achten )
es gibt 2 golf bremssysteme
256 mm / Golf 16v
280 mm / golf G60
FGür die 256 er gibt es bei VW halter die wo auf den polo passen , sind vom
5 Zylinder Passat 32b oder vom alten scirocco 16v
allerdings musst du bei den kleineren mindestens 14 zoll wenn nicht sogar auch 15 zoll fahren ( mach ich auch
