Hey, ich habe einen Polo 86C 2f und würde gerne wissen, ob man so einen
Tacho durch so einen ersetzen kann...du kannst die tachos tauschen, wenn ich mir sicher bin musst du nur nen stecker ändern der am tacho steckt.
diese angabe ist ohne gewähr!
mfg netsky
Also beim 2er sind die halterungen ganz anders als beim 2f. Und das Umbau zubauen lohnt sich nich der bekommt man bekommt schon günstig ein dzm tacho vom 2f .
Also wenn due den 2er Tacho in nem 2F ABrett bauen willst musst du auf Jeden fall den Stecker ändern, dazu hätte ich nen Plan was du ändern musst.
Ansonsten wird der auch so nicht ganz rein passen, musste mal probieren...
bau doch gleich auch das armaturenbrett und den kabebaum des 86c´s ein, dann haste den ärger nich...
wennde einen der letzten bzw n einspritzerinnenkbelbaum erwischt hastes am besten...wegen benzinpumpe usw...
also würde ich so amchen ![]()
lieben gruß jackl
