Wenn schon dann Richtig
Wenn schon dann Richtig![]()
Gegen die Karosse als Masse spricht doch nur, wenn überhaupt, der Übergangswiderstand. Die Karosse bietet so viel Querschnitt, ich weiss nicht warum ich die nicht nutzen sollte?
Ich find Deine Masseverdinung schlecht, weil Dein Kabelschuh auf diesem Bügel aufliegt. Der Kabelschuh is also nicht flächig mit der Karosse verbunden. Bei mir habe ich eine plane Fläche, welche auf komplett Kontakt mit dem Kabelschuh hat.
Wo ich die Masse angeschlossen habe is eine gute Frage. Weiss nicht wie das Teil heisst, kenn mich mit Autos an sich nicht gut aus. Auf jedenfall ein Teil, was zur "Grundbasis" des Auto gehört. Weiss nicht wie ich das beschreiben soll, entschuldige bitte.
@ hotw
das habe ich dir auch schon in einem anderen Forum gesagt , diese Masseverbindung sieht aus als ob der Schuh nicht auf der Karosserie anliegt sondern auf dem Bügen der Gurtführung. Bin wohl nicht der einzigste der das Bild so intepretiert.
Jeeeeeeetzt hab ich's kappiert!
Klasse vielen lieben Dank!
Hab's mir gerade mal auf den Bildern angeschaut. Wenn ich am Bügel und die Karosse in diesem Bereich abschmirgel sollte es passen. Umgedreht wird wohl bei dem Kabelschuh nicht gehen.
Allerdings werde ich vorher den Durchmesser der Schraube messen, denn ich vermute fast, daß ich dadurch schon meine 20mm² Querschnittsfläche habe und dann würde das ja so reichen wie es aktuell ist. Mehr wie 20mm² hab ich ja net...
pass auf masse vorn von batt is ganz einfach
- bau dein blinker vorn fahrerseite aus, dann siehst du vorn am längsträher den originalen massepunkt, da sollte noch ne schraube frei sein ... da geht auch schön n 50² ran, die polokarosse is ja zum glück noch net großflächig geklebt, irgendwo hat ma einer grob von 100² geredet, bei neuen autos, wo alles geklebt is, würde ich n kabel ziehen ![]()
Warum macht ihr das nicht ganz einfach?
Ich habe + und - von der Bat nach hinten gezogen.
Jeweils 35mm² damit sollte es reichen.
Dann hinten mit einet Teiler unterteilt und gut ist..
Ich such mal den thread dazu raus.
EDIT: Hier der Link.
http://www.polotreff.de/html/forum.../74212.html
Ich bin froh mit dem 20mm² Kabel da durch gekommen zu sein...
Bist Du den gleichen Weg gegangen?
Knapp daneben.
So 2x35mm² lassen sich nicht so gut verlegen..
Schau hier mal durch.. Das mein Tagebuch vom letzten Winter
http://www.polotreff.de/html/forum.../75354,4.html
Naja und hie siehst das Bild: http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=31197
