Hi an alle,
ich fahre einen Polo 86c Bj, 91 Steilheck. Ich bekomme ums verrecken nicht raus was der für ein Motor/Motorkennbuchstabe hat! Also bekannt ist ja 33kw/45ps und spitze 141Km/h mit 4 Gängen aber meiner läuft viel zu gut und spitze sind 181Km/h!
Kann mir einer was dazu sagen?
Im Motorblock links ist kein Mkb eingeschlagen und im Heck ist auch kein aufkleber!
Bin richtig ratlos und bitte um euer wissen. mfg
Sorry, Baujahr 10.01.1990
Wird dann wohl nen AAK sein.
Gibt noch den AAU aber der wurde im 2F verbaut, soweit ich da jetzt richtig liege, haben beide 45 PS
auch nicht am Zahnriemenschutz?
vergleich doch mal irgendeine teilenummer wie zum bsp vom kopf oder so mit ETKA
Mach doch mal nen Foto vom Motor, das würde einem schon weiterhelfen.
GReez
Baujahr 10.01.1990 mit 33kw und 45 PS hört sich für mich stark nach einem HZ an.
AAK wenn er bei 5600 1/min 33kw 45 ps erreicht! G-Kat
HZ/ACM wenn er bei 5900 1/min 33 kw 45 ps erreicht!
HZ/ACM wenn er bei 5900 1/min 33 kw 45 ps erreicht! U-Kat
Gib mal deine Schlüsselnummer durch.
AAV oder AAU denke mal das es einer von beiden ist
Ich Danke euch für die HILFE ![]()
Also G-Kat und die Schlüsselnr. ist wvwzzz80zlw117936
10.01.1990 33kw 45ps 1.05l
Bitte weiter um eure
hilfe
du hast grad die fahr gestellnr. geshickt..... schl.nr. steht oben zu2`tens und zu 3´
0600/6610127
Dann würde ich auf AAU tippen.
