Nicht ganz! ![]()
Du braucht natürlich noch den Kabelbaum vom Genesis, da der normale Polo-Kabelbaum nicht den Anschluss für die Aktiv-Woofer hat. Da ist am Kabelbaum so ein 5 (oder 4?)-Pol-Stecker dran, wo der Stecker vom Genesis-System rein gehört. Davon bekommen dann die Woofer und das Radio ihren Strom (soweit ich mich erinnere).
Am besten ich pack mein's mal wieder aus und mach 'n Bild davon. ![]()
gut also ich habe den kabelbaum und die 2wege boxen von hinten nur die vorne wurden leider gestohlen aber sonst ist alles da und nun wollte ich das gerne in meinen fox verbauen nun ist aber die frage wie mach ich das ich will ja nen guten klang und vor allem will ich das es ja auch irgendwie original bleibt ich habe auch das originale radio aber das möchte ich nicht einbauen weil casette ne das muß nicht sein
Nun meine frage kann ich das irgend wie mit meinem sony radio ansteuern wenn ja wie
ka wie man das einbaut aber du kannst doch eigentlich das original genesis radio nehmen und benutzt halt ne adapter kassette damit man nen mp3 player anschließen kann und hörst so musik ich glaub so würd ich das machen wenn ich das sound system hätte
mfg polo rico
Soweit ich mich erinnere liegt das Problem ja nur daran, dass sich die Woofer nicht einschalten. Du musste den Stecker also etwas umlöten.
http://www.polotreff.de/html/forum.../41379.html
Frag mal den VW_Polo, der hat den Schaltplan des Genesis-Systems auf'm Rechner. Da müsste man gut sehen, welche Kabel man umlöten muss, dass die Woofer einschalten.
Hallo
also mit einem andern radio wird das schwer zu realisieren. dazu kommt noch das man mit dem genesis system unbedingt die orignalen boxen nehmen sollte. sie haben einen andern ohm wert als zubehör lautsprecher, daher brennen auch bei vielen leuten die endstufen in den subwoofern durch. ich bin gerade mitten drin mir diese anlage einzubauen, es ist nicht einfach ein paar kabel ziehen und gut.
dazu habe ich bei deinen bildern gesehn, das du noch viele teile benötigst. die boxen vorne, dazu die kabelbäume bis nach hinten , und ganz wichtig ist der Schalttafelkabelbaum. dieser kabelbaum ist zwinget erforderlich, dieser kabelbaum hat viele kabel in einem dickeren querschnitt. der sinn der sache liegt darin , das die subwoofer viel strom ziehen, und wenn man den normalen kabelbaum nehmen würde, würde in kürzester zeit ein kabelband entstehen.
wenn du es vorhast ne genesis anlange einzubauen, dann musst du tief in die tasche greifen. 300€ und mehr. ich denke mal dafür bekommst du auch schon was anderes
. dazu kommt noch das die subwoofer gerne defekt sind. und die kabelbäume inbeschädigt zu bekommen ist auch nicht einfach. sie werden in der scene so um die 150€ gehandelt...wenn du fragen hast schreibe mir ne pn ![]()
mfg steffen
