G60 Bremsanlage mit 14 Zoll felgen?
ng60
ok, ich denke auch das es passt da es ja wie gesagt 9x14 sind mit 15mm spurplatten dazu!
die hintere g60 bremsen sind ja gleich wie die vom golf 2 16v oder?
mit den th line felgen kannst die fahren das passt, weil der bett ander geformt ist. du wirst das ganze nur nicht eingetragen bekommen da im gutachten für den salzmann rahmen steht das du MIN 15er fahren musst. ausserdem ist es bei der leistung eh nicht zu empfehlen 14er zu fahren. das geht ja mit nem G40 schon kaum.
die g60 ist aber die 280mm bremsanlage , die Passt bei 14 zoll nicht mehr
@bluerave2: es gibt 14" Felgen, die auf die G60-Bremse passen...
k_jetpolo
14 zoll passen überhaupt nicht. es gibt aber rennsport sättel für 2000€ damit müsste es angeblich gehn.
teilweise passen die 15zoll ohne mächtig viel spurverbreiterungen nicht, weil die sättel an den felgen schleifen.
k_jetpolo
ups , :( hab nichts gesagt , aber gut zu wissen
ich habe noch niemals ne 15er gesehn wo was schleift, sogar 15er felgen mit et 38 passen ohne probleme. und es geht mit den TH lines wegen dem bett. such mal im netz wirdst genug drüber finden. und ich habs auch schon live gesehn
Bei 15er nicht , ging gerade ja um 14er
hab ich noch nicht getestet . hab aber beide anlagen da 256&280
hab auch beide da und die 280er an meinem auto. und meine hallen nachbar hat nen 2er golf mit der anlage und der originalen bbs felge und es dreht sich
ich habe die g60 bremsanlage bei mir drauf.
hast du th line felgen? steck sie drauf sie werden passen
welche größe?
es gab u.a. auch golf 2 g60 mit der 256er bremsanlage; also bei dieser art mindestens 14 zoll fahren.
bei den großen g60 anlagen mit 280er durchmesser (siehe corrado g60 + golf g60), mindestens 15 zoll fahren.
was die hinterachse angeht ist die scheibenbremse gleich, bis auf das beim g60 modell andere bremsbeläge gefahren werden gegenüber gti.
die angaben sind für rad/reifenkombinationen die vom fahrzeughersteller freigegeben sind.
also ich habe noch keinen originalen golf g60 mit 16v bremsanlage gesehn
das waren glaub ich die aller ersten, gab es sehr wenige von
Halte ich persönlich auch für ein Gerücht, da die 16V Bremse von VW nur bis 180PS freigegeben ist, da wäre zu wenig Sicherheitsspielraum.
k_jetpolo
k_jetpolo
eben , zumal der golf eh schwerer ist
ja und außerdem war am anfang auf dem 16v golf die gleichen scheibengrößen verbaut wie der normle gti hat. die großen 16v bremsen sind auch erst später gekommen als die g60 sättel kamen.
die g60 und die 16v sättel sind aber nicht gleich
hab ich auch nicht gesagt ich sagte die 16v sättel große ausführung kamen ca zeitgleich mit den g60 bremssätteln. die 16v kleine ausführung waren gleich mit den gti sätteln.
Hab nichts gesagt :(
ng60
sind eigentlich die hintere bremsanlage vom golf 2 16V mit der vom G60 identisch?
ich denke ja , bin mir aber nicht 100% sicher
ja hinten die sind gleich.
jeder 2,3 golf der hinten scheiben hat die gleichen, also das sie passen. gibt nur im kolbendurchmesser unterschiede (abs ja oder nein). scirocco und corrado mitinbegriffen.
    ob die hinten gleich sind..
    nein wie ich weiß gibt es welche wo der eingang der handbremsbetätigung schief reinführt und ein mal gerade.. sowie jeweils 2 verschiedene ausführungen....
    ich habe die Vom golf GT 90 ps hinten verbaut dies is eine 54ger!
    und die andren sind 56ger...
    aber ich glaub nicht das die Durchmesser der Druckkolben diese größe hatten da mir das viel kleiner vorgekommen ist...
    grüße..
    der großere kolben ist von welchen mit abs.
      jo schau=D da habens wir ja schon=D
      dann sind meine doch 56ger.. da der abs hatte
