Gewindefahrwerk Polo G40
4racerz
Sagt mal gibts denn auch ein Gewindefahrwerk von Koni?
Damit würde ich doch 100%ig nichts falsch machen, oder?! Lg
Soweit mir bekannt ist giebt es kein direckte koni gewinde fürn 86c
4racerz
Kannst du dich da mal bitte genau schlau machen? Weil so´n "vielleicht" ist nicht konstruktiv genug für mich... (nicht böse gemeint) Aber ich brauche direkte Fakten
aber google kennst du oder
es gab aufjedenfall mal ein gewinde von koni für den 86C. aber soweit ich weiß wird dies nicht mehr hergestellt.
gruß
4racerz
@ HomeBoy
Ich will ja hier niemanden schlecht machen aber keine Sorge bevor ich hier meine Fragen herumwerfe war ich schon längst bei Google drin und hab davor sogar in Forum herumgestöbert um zu prüfen ob das Thema nicht schon einmal angesprochen wurde...
...und mache nicht wie andere die es gar nicht interessiert ob man da schon das Xte Mal drüber diskutiert hat.
Soviel ich weiß sind die Stoßdämpfer in dem FK Königssport von Koni und sogar die Härtenachstellbaren.
Ich hab dazu auch mal ne Frage, und zwar will ich mir jetzt in den nächsten wohen ein KW variante 1 bestellen. Und dazu müssen ja die vorderen Federbeine eingeschickt werden.
Ich fahre einen G40 den ich aber umgebaut habe und somit hab ich noch die Federbeine von dem 45PS modell drin, jetz ist meine frage kann ich die auch zu KW schicken oder müssen das unbdingt welche vom G40 sein, sind die denn eigentlich unterschiedlich?
Ist scheiß Egal welche Federbeine weg gegeben werden....Hauptsache es sind keine vom 2er Polo mit der kleinen Radlager aufnahme...
Spezielle G40 Federbeine gibbet nämlich nicht...
alles klar dann weiß ich bescheid
hab jetzt mein KW gewinde bekommen und werde es am we einbauen
Hab aber nochmal paar fragen und zwar Kann mir jemand sagen wie tief das fahrwerk ungefähr ist wenn ich es so tief schraub wie es laut gutachten maximal tiefer geht, weil ich muss ja dummerweise zum eintragen den ausdruck von der achsvermessung vorlegen und wenn ichs hinterher nochmal etwas runter schraube stimmen ja die ganzen werte ja wieder nicht mehr.
Und wie habt ihr das denn mit dem lastabhängigen bremskraftregler gemacht, der muss ja dann auch immer wieder neu eingestellt werden oder?
Ich glaub KW hat auch mal koni Dämpfer verbaut wenn ich mich nicht irre.
zumindest hatte ich koni dämpfer vorne drin als ich sie erneuern mußte und die neuen haben nicht ganz gepasst von KW.
Also ich habe mein Gewinde vorne komplett runtergeschraubt da du ja beim 86c kein restgewinde brauchst vorne hinten kann ich es Dir leider nicht sagen hab ich nicht mehr im kopf. Fahre aber auch 15 zoll felgen.
ich hof ich konnt weiter helfen.
Was bei 15er felgen hast dus schon ganz am anschlag? Dann geht das ja garnicht wirklich tief runter was? Aber gut dann hätte sich das problem mit der spur einstellung erledigt.
