So, heute ist das Fahrwerk bei mir angekommen.
Eibach Pro-Street-S
Jetzt muss nur noch mein Mechaniker Zeit für mich finden.
Und so wie ich bin, hab ich auch mal eben Bilder gemacht! ![]()
Schick, schick...!
Freue mich schon auf die Bilder im eingebauten Zustand.
Schick, schick...!Freue mich schon auf die Bilder im eingebauten Zustand.
So, Mittwoch Nachmittag ist es soweit.
So um 16:30 Uhr wird mit dem Einbau begonnen.
Privat Audi/VW-Mechaniker meinte so ca. 3 Stunden wird es dauern.
Bilder kommen dann nach dem Einbau. Evtl. sogar vom Einbau selber.
Markus
So, Fahrwerk ist drin! ![]()
Aber die Federn von der HA sind ne echt besch..... Arbeit zum aus-/einbauen! :(
VA auf jeden tiefer. sonst isser geil^^
Genau deshalb. Hinten scheint er tiefer zu sein. Mach des maximale vorne und hinten leicht hoch(oder lassen, wirst ja denn sehen)
Iwann sollen ja auch felgen komen, denn kommst ja auch wieder evtl bissi höher(je nach felgen)
Sieht klasse aus! Finde es eigentlich jetzt schon optimal. Aber das Argument mit der Keilform hat natürlich auch seine Berechtigung. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es nach der Nachbearbeitung wirkt.
Grüsse
So....VA ist jetzt etwas tiefer gedreht und HA ein wenig hoch.
Finde sieht einiges besser aus als vorher und werd das auch jetzt so lassen.
Zumindest bis ich mir 18"er zugelegt hab.
Ja, stimmt, Du hast Recht! Jetzt sieht es noch ein Stück optimaler aus.
Gefällt mir wirklich richtig gut. Ich stelle mir schon mal vor, wie die Optik mit den 18"er Tomason TN1 wird... lecker! Auf jeden Fall weiter so.
Naja, die TN1 wird wohl nicht so einfach werden, da es die fürn A4 8E B7 Avant nur in 8,5x18 ET30 gibt.
Und das wird dann beim TÜV an der VA ein Problem geben.
Haben zwar einige eingetragen, aber ich bestell mir keine Felgen die ich dann evtl. nicht eingetragen bekomme.
Werden evtl. Dotz Mugello (Bild 1) oder (mein aktueller Favorit) Barracuda Tzunamee (Bild 2).
Aber erstmal sparen.....
Markus
Versteh' ich. Nun ja, mir gefallen schlichte Felgen besser, daher würde ich halt eher die Dotz Mugello vorziehen.
Aber, was sag' ich da? Es ist Dein A4 und daher auch Deine Entscheidung. Die Barracuda Tzunamee wirken bestimmt auch gut am Audi. Im Allgemeinen finde ich sowieso, dass Du einen richtig guten Geschmack hast, was das Auto anbelangt. Also, alles im grünen Bereich.
Sicher ist es mein A4 und ganz klar wird er so gemacht wir er MIR gefällt.
Aber Meinungen und auch Kritik ist bei mir immer willkommen.
Werde mit Sicherkeit keinem wegen ner Kritik böse sein....eher im gegenteil.
Kritik ist dazu da um drüber nachzudenken und evtl. etwas zu verbessern. ![]()
Gibt auch einige in Audi-Foren, die mir immer wieder einreden wolle ich soll mind. 19" wenn nicht sogar 20" nehmen.
Sieht sicher gut aus - keine Frage.
Aber da ist das noch das Thema des Restkomforts - größer Felge -> weniger Gummi -> weniger Komfort!
Und dann noch die Reifenpreise, die bei 19" und 20" einfach für mich absoluter Wucher sind.
Sind die 225/40 18" schon nicht gerade günstig.
Aber soweit denken viele einfach nicht bzw. manche haben wohl nen Geldsch....er zu hause (.......eiß..)!
Ich leider nicht!
Naja....erstmal abwarten und Geld sammeln! Das wird sicher bis nächsten Sommer dauern.
Dann mal sehen welche Felgen ich mir hole.
Und dann gibts da noch das Thema "Gewindefahrwerk = RUNTER MIT DER KISTE"
Leider haben viel zu viele diese Ansicht!
Meine Meinung: Gewinde heißt ja nicht gleich, daß ich so tief wie möglich möchte, sondern die Möglichkeit habe so einzustellen wie es einem zusagt.
Das musste ich jetzt mal hier loswerden! ![]()
Markus
Ich stimme Dir voll und ganz zu!
Hallo allerseits!
Aufgrund der immer weiter steigenden Spritpreise habe ich nun einen Schritt in Richtung "günstig Tanken" gemacht:
Umrüstung auf LPG/Autogas
Hab am Mittwoch 09.07.08 meinen 05/2006er Audi A4 B7 Avant 1.8T 120kW beim Umrüster im Nachbarort abgegeben und
heute Nachmittag (11.07.08) so gegen 14 Uhr wieder abgeholt.
Verbaut wurde eine Prins VSI mit MAP-Verdampfer, MAP-Sensor, 8mm Kupferleitungen und 65l Tank in der Reserveradmulde.
Mit der Arbeit des Umrüsters bin ich (bis auf ein paar Kleinigkeiten) sehr zufrieden.
Leider verspührt man aktuell immer wieder mal ein Ruckeln beim Beschleunigen - allerdings nicht regelmäßig.
Da werde ich also Anfang der Woche nochmal zum Umrüster fahren und den darauf ansprechen.
Jedoch das Umschalten von Benzin auf Gas oder auch anders rum merkt man überhaupt nicht.
Markus
Hier noch Bilder zu meiner verbauten Anlage:
Motorraum komplett
Sieht alles sehr ordentlich und sauber aus. Toll, dass Du den Umbau gemacht hast, ist eine gute Sache, wie ich finde. Und die Umbaukosten sollen auch relativ schnell amortisiert sein. Hoffe natürlich, dass sich die Unregelmässigkeiten bei der Beschleunigung rasch beheben lassen.
Grüsse, Ramin
Am besten gefällt mir, dass der Tankstutzen praktisch unsichtbar ist !
Super Sache!
Grüsse, Ramin
Super Sache!
Also im regelfall laufen die 1,8t motoren sehr gut im gasbetrieb
hab schon etliche umgerüstet......
Sehr wahrscheinlich ist dein ruckeln nur einstellungssache......
Wenns nit besser geben sollt mal zündkerzen prüfen!
Weil an die werden im gasbetrieb höhere ansprüche gestellt weil das gas-luft gemisch schwieriger zu entzünden ist.....
Und dann merkt mann im gasbetrieb schon evtl. fehlzündungen die im benzinbetrieb noch gar nicht spürbar sind....
So.....es gibt wieder mal was neues.
Felgen sind bestellt!
Barracuda Tzunamee Highgloss Black 8x18 ET32.
Ein dickes Dankeschön geht hier an [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
Reifen werden 225/40er werden....muss nur noch schauen welche ich mir hole.
Bin mir da noch nicht ganz schlüssig, da ich quasi ne eierlegende Wollmilchsau möchte.
Und sowas gibt es halt leider nicht.... ![]()
Also wenn mir jemand nen Reifen nennen kann, der gute Fahreigenschaften auf nasser und trockener Straße hat und dennoch einen guten Verschleißwert (daß er lange hält) hat, dann immer her damit!
Markus
NIch schlecht, sauber verarbeitet...
bastel bei mir auch am we ne Autogasanlage ein... ich weiß, jetzt sagen einige, bei nem 1.3 lohnt es sich nicht, aber da ich viel fahrer bin und seit anfang des jahres schon kanpp 1500km gefahren bin und ich nicht so viel geld hab, lonht es sich für mich schon... tanken für 59 cent/L und anlage in der firma abarbeiten... das angebot konnte ich einfach nicht ablehnen...
Hast die selber eingebaut? Hab die Pics jetz net genau geguckt, aber welcher hersteller? Baue immer BRC ein ![]()
/e: Hab gelesen schon ok^^ das ruckeln wird an der programmierung liegen, oder der verdampfer ist zu sehr den temperatur schwankungen ausgesetzt
Wir bauen immer Zavoli Frontkits ein, sprich Druckregler, Matrix-Block (Einblasblock), Map-Sensor, Gasfilter, Magnetventil und Steuergerät... alles Zavoli aus Italien und Tanks sind von GZWM... Polnischer Hersteller.
Kupferleitungen sind bei uns Schnne von gestern, verbauen seit ein paar Monaten Kunststoffleitungen... sind viel geiler zu verlegen
Hab mir für meinen Golf den Dunlop SP Sport Maxx geholt!
