jetzt schau erstmal ob du nen funke hast und ob die pumpe spritfördert kannst ja mal die spritleitung vorne wegschrauben und dann mal schlüssel kurz umdrehen dann siehste ja ob was kommt
Also es gibt folgende möglichkeiten,
1. die Sicherrung überprüfen
2. mit nem kleinen hammer hinten gegen die spritpumpe klopfen,
vill hängt sie auch nur.
3. zieh im innenraum im Fußraum links in der nähe vom haubenöffner von einer gelb rote letung den gelben stecker auseinander und geh mal mit nem langen kabel von plus an die leitung die nach hinten führt.
wenn die pumpe dann summt, ist meißtens das Relais kaputt.
Viel Glück Mfg Fabian
kannst auch mal die beiden pumpenrelais vorne am stg kontrollieren. also auf fehlenden zündfunken oder ähnliches würde ich nicht tippen, sofern die pumpe nicht anläuft.
kannst aber auch nen kurzen in der pumpe haben, hatte mein dad beim seinem g40 auch. am tag zuvor gefahren, morgens starten und die kiste sagt nix.
Ich tippe auch auf Benzinpumpenrelais.....war bei meinem Alten G40 auch das Problem.
