Hallo habe ein polo 2 und würde gerne ein neues längeres getriebe verwenden welche kann ich gebrauchen und welche nit ich haben einen nz und 4 gang
mach dir ein diesel getriebe rein, das ist länger übersetzt
ich habe gehört das das diesel getriebe kürzer sein solle
das dieselgetriebe hat nen unendlich langen gang. kumpel von mir hat das in seinem 2er mit GK motor und webern (110ps). er schaft es nicht den 5ten komplett auszufahren. dann wird das mit nem 55ps nz auch nix
und was ist mit dem 3f getriebe vom polo 75 ps
Hi! hab nen 2 gt qp mit GK motor und webern. das problem is nur dass ich nicht die kohle für nen leistungsprüfstand hab und somit die weber nicht vernünftig einstellen kann da ich die Bedüsung nicht kenne.
Deshalb: @CASSIUS, könntest du deinen kumpel mal fragen ob er mir seine bedüsung verrät?! plzzz!
Es würde mir halt schon helfen wenn die Vergaser nur ungefähr eingestellt wären, da sie im moment (so glaube ich) auf nen 1,8er eingestellt sind.
DANKE IM VORAUS!
Das Dieselgetriebe hat eine längere übersetzung, das passt was 6n grün sagt.
habe es auch in mein 2er G40 drin
seas...nz gibts auch mit 5 gang...such dir ein 5 gang getriebe...da sind die ersten vier gleich übersetzt und den 5 hast dann noch dazu
@ yahoo2
ist jetzt bald 5 jahre her
in der zwischenzeit hat sich viel bei mir verändert xD
6 Sciroccos , 1x 6N , 1 x Fiesta . und nun Corrado
nimm ein 8p getriebe
is bei mir original am nz dran
und ich finds ganz gut
schaff laut tacho auf der geraden im 5ten 180 ( sind wahrscheinlich in wirklichkeit 160
) und ahb nur 3f nocke drin
Ein Dieselgereibchen dran und gut is ![]()
Dann hast wenig Anzug, viiiel Endgeschwindigkeit
das thema ist sicher immer noch 5 jahre alt
gar ned gemerkt ![]()
