Polo springt sehr schlecht an
freddy6666
ICH WEISS NICHT MEHR WEITER
WENN ER WARM IST SRINGT ER NICHT RICHTIG AN--MUSS IN LEIERN LASSEN
WENN ER AN GEHT DAUERT ES 2-3 sec bis der drehzahlmesser ausschlägt
habe drossel-klappe gereinigt u. eingestellt
neue kerzen
neue lambasonde grümmer
ausgelesen
ist immer noch
    Welchen Motor hast du denn? das wäre Grundsätzlich gut zu wissen.
    Wie hast du bitte die Drosselklappe Eingestellt? Wie bist du beim Reinigen der Drosselklappe vorgegangen?
    Wie hast du den Krümmer Ausgelesen? bzw. was genau?
    Welche Fehlermeldungen bekommst du beim Auslesen des Fehlerspeichers?
    freddy6666
    oh vergessen
    1.4 75 ps bj 02
    fehlerspeicher zeigt nichts an
    grundeinstellung bei vw
    alles andere selbst erneuert
      ok..
      Wenn der Motor läuft hast du aber keine Probleme wie z.B. das der Motor Kurzweilig nur auf 3 Zylindern läuft oder generell kurze Aussetzer hat?
      hört sich nach Hallgeber an,da der drehzahlmesser sein signal vom hallgeber bekommt,meine ich!
      freddy6666
      wenn er läuft -habe ich keine probleme
      wo sitzt der Hallgeber neben der drosselklappe mit dem kabel ?
      kamm man den reinigen ?
        ein 1.4er 16V hat keinen hallgeber sondern irgendwo positionsgeber. nockenwelle, kurbelwelle.. je nachdem.
        wieviel km hat das auto gelaufen ?
        viel kurzstrecke ?
        freddy6666
        fast nur kurzstr.
        ca 60000 km
        freddy6666
        viel kurzstrecke ?
        fast nur kurzstr.
        ca 60000 km
          Ich hatte Zeitweilig bei meinem die gleichen Probleme und es wurde daraufhin das Abgasrückführungsventil und das Thermostat getauscht, seit dem ist es weg.. könnte aber eben auch genausogut eine am kaputt gehende Zündspule sein, aber das sollte man auch während der Fahrt bemerken, da es dabei zeitweise zu Zündausetzern kommen kann
          freddy6666
          danke für den tipp
          am montag geht es rund
          #12 - 06.04.2008vw kurbelwellen positionsgeber kurbelwellen positionsgeber drehzahlgeber vw polo kurbelwelle polo kurbelwellenpositzionsgeber polo 9n 3 springt schlecht an polo springt schlecht an 9n kurbelwellen positionsgeber polo 6n vw polo 9n 1.4 springt schlecht an polo 6n positionsgeber kurbelwellen positionsgeber polo 6n wo sitzt polo 3 1.4 kurbelwellen positionsgeber polo 9n spingt schlecht an polo bj.2002 springt schlecht an vw polo bj 02 wagen springt schlecht an polo 9n spring schlecht an polo 9n 1.4 16v springt schlecht an vw polo 9n position zündspülen 2003 polo 16v springt schlecht an vw polo 9n hallgeber position vw polo 9n 1,4 75 ps fehler abgasrückführung
