Hi alle zusammen.
Ich brauche eure Hilfe, also ich habe einen Polo 9N Bj.2003. Auf diesen habe ich nun Alufelgen r16 hinaufgeschraubt. leider mit der reifen größe von 205/55R16. wisst ihr vielleicht ob diese eintragungsfrei sind, oder ob es bei dieser reifengröße irgendwelche probleme mit der fahrwerk gibt?
danke euch für die antworten
hi!
also wenn diese reifengröße nicht in deinen papieren steht,müssen die auf jeden fall eingetragen werden.
zudem is der querschnitt (55) zu groß,also müsstest du eine tachoangleichung machen!
soweit ich weiß müsstest du nen 40er querschnitt bei der felgengröße fahren,dann brauchste auch keine tachoangleichung....
korrigiert mich,wenn es beim 9n anders is
Also.. hier die möglichen 16" Rad Reifen Kombinationen, welche beim 9N überhaupt Eingetragen werden:
6J Felge:
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
6,5J:
Größe 185/50 R16
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
7J:
Größe 195/45 R16
Größe 195/50 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
9J:
Größe 195/40 R16
Größe 195/45 R16
Größe 205/45 R16
Größe 215/40 R16
Musst nun halt nur noch schauen wie Breit (J) deine Felge ist, und dann kannst du ja sehen welche Reifengrössen Zulässig sind.
Aber wei du anhand der Daten sehen kannst sind205er mit 55 nicht zulässig auf dem 9N.
Wie sieht es mit dem Reifen aus:
215/ 45 R17
8,5J Felgenbreite?
Danke schon mal!
