hallo,
ich habe heute bei einen polo 6n gti den tacho ausgebaut. dabei ist mir aufgefallen das der tacho auf der rückseite einen blauen und grünen steckeranschluss hat. normalerweise kenne ich das so vom golf 4, sonst hatten die 6n gti tachos immer nur einen blauen anschluss oder gibt es die 6n gti tachos auch mit beiden anschlüssen?
mfg alex
auf dem tacho steht doch sicherlich ne et-nr ...
jup die fängt mit 6N an, aber ich bin trotzdem verwundert wegen den beiden anschlüssen.
jap ist ein gti tacho...hat 2 anschlüsse der 6n neue ze tacho nur einen
Liegt daran, dass er dem Golf4 Tacho sehr ähnlich ist.
Gibt den 6n GTI Tacho allerdings auch mit nur einem blauen Anschluss wie ich am WE festgestellt habe, hab ich da allerdings das erstemal gesehen und ist wohl recht selten.
Auf dem Bild ist nn GTI Tacho.
die Anschlüsse verraten nicht das es sich hier um ein GTI Tacho handelt.
Sondern nur das er CAN-Bus hat.
Tachos ohne CAN haben nur einen Blauenstecker.
Den rest kanste nur über die Teilenr. heraus finden.
Aber da Du ihn aus dem GTI hast wird er wohl auch einer sein.
Es gab den 6N mit Can?
die aussage das tachos mit blauenstecker und grünen stecker can-bus haben würde ich eher bezweifeln. im 6N gab es meines wissens noch kein can-bus.
mfg alex
eben. erst im 6N2.
Da sieh Dir mal die Pin belegung des Grünen und Blauensteckers an!
Ab 98/99 wurden Tachos mit CAN hergestellt.
Auf den Stecker grün ist auf:
Pin 19 CAN High Eingangh
Pin 20 CAN LOW Eingang
Pin 27 CAN High Ausgang
Pin 28 CAN Low Ausgang
Liegt an der TEilenummer mit xxx919xxx ohne CAN
xxx920xxx mit CAN
Will hier aber auch nichts besserwissen.
nur komisch das mein tacho mit den beiden steckern die teilenummer 6N0 919... hat. ich will ja jetzt nichts besserwissen, aber...
Es gibt nur eine Vorbereitung als Can Bus und mehr nicht .
Es gibt keine Funktionen vom Can Bus .
Der andere Stecker wird beim 6n nicht angeschlossen und hat auch keinen sinn .
Ist nur eine Vorbereitung geworden und mehr einfach nicht .
Lass die Teilenummer kontrollieren ob es ein GTI Tacho ist .
Der 1,4 16v Tacho sieht genau so aus nur das die grün Beleuchtet ist . Die Erfahrung habe ich gemacht , da wurde ein vermeindlicher GTI Tacho verkauft und erst beim anschließen hat sich raus gestellt das es ein 1,4 16v Tacho ist der in Österreich als GTI zählt aber hier natürlich nicht .
Bei dem ersten BIld fehlt bissel was zwischen 16 und 32 ![]()
