Hallo zusammen,
wenn ich mich für ein neues Autoradio entscheide braucht das einen Quadlock Anschluss? Oder ist dieser Anschluß nur im Autoradio verbaut und der Anschluß im Auto ist ein Normaler ISO Stecker? Und was zum Teufel ist ein Can-Bus?
Wenn ich zudem keine Boxen bei mir im Auto habe, woher bekomme ich entsprechende Metallpinne um die Kabel für die Lautsprecher nachzurüsten (Ich vermute mal ich habe einen Normalen ISO Stecker und will dort die Pins halt nachrüsen)? Kabel vom neuen Autoradio zerstückeln und drannflicken finde ich keine schöne Lösung .
Also, n CAN Bus ist n Bus, wie der Name schon sagt.
Das ding ist 2 Adrig und kann eigentlich unendlich viele Komponenten aufklemmen.
Wenn du dir n neues Autoradio kaufst sind die Anschlüsse fast immer normale ISOs oder nur Kabel mit blanken enden.
Wenn du Lautsprecher nachrüsten willst. Du kann die doch einfach amaturenbrett langlegen un dann durch die Gummimanschette in die Tür?
Verkabel es einfach per Lüsterklemme... Belegung steht meist aufm Radio
So, sehe gerade ich bin hier noch eine Antwort Schuldig.
Mein Polo hatte in der Tat einen ISO Anschluss. Ich habe beim Elektroversender einfach einen ISO Anschluss gekauft den man Selbst zusammenbauen kann. Die Anschlussklemmen von dem Set habe ich anschließend in den Orginal Stecker dazu gesteckt. Nun sieht alles aus wie orginal, und ich habe keine Lüsterklemmen drinn (habe damit schlechte Erfahrung das sie die Kabel nach einiger Zeit Lösen und man dann wieder alles zerlegen muss, zudem finde ich das als ziemliche Bastellei, wenn es auch vernünftiger geht).
